安装气体罗茨流量计不可忽略的几个细节
发表于:2026-3-21 10:48:29 3883
       气体罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。度高,重复性好。内部转子经加工和平衡测试,无接触旋转,良好的油润滑,确保流量计精度不变,工作寿命长。流量计前后不需要直管段,可以安装在环境狭窄的场合。采用高对比度的液晶显示器,可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值和电池用量百分量,并带中文提示符。作为一种仪表,其正确安装尤为重要,若安装不当,不但会影响其测量精度,严重者还会损坏仪表,天津斯秘特仪表股份有限公司相关技术人员表示,安装气体罗茨流量计不可忽略以下的几个细节: 1、安装前必须将管道内的杂质清除干净,避免异物进入,任何杂质均会损坏流量计; 2、气体罗茨流量计安装到管道前,应先检查转子转动是否灵活; 3、安装完毕后,可拧下同步齿轮上方的螺栓,用小螺丝刀伸到齿轮夹头,转动转子,检查是否自由转动。若有束缚现象应拆卸流量计,清除杂物重新安装; 4、安装后不允许对流量计产生安装应力,以免损坏流量计; 5、通过前应检查流量计的安装是否符合本说明书的要求,流体流向与流量计壳体上箭头所示方向一致,接线正确; 6、对新铺设的管线或初次启动的流量计,启动前应先打开旁通阀,用被测气体或其它气体冲去管道中的污物和杂质; 7、气体的流量、压力和温度范围应符合说明书的规定。
2026-4-4 01:32:36 回复
很有帮助
2026-4-13 08:55:52 回复
很有启发
2026-6-11 16:45:08 回复
值得一看
6 天前 回复
