家装行业室内空气检测的项目标准及检测报告
发表于:2026-3-21 09:51:58|本帖共 1,618 字 2528
  家庭装修和居住后,室内空气主要有以下几种有毒有害气体:
  1、甲醛
  甲醛被国际癌症研究机构(IARC)列为上等致癌物,其对人体的危害已经。甲醛主要来源于人造板材及装修过程中使用的胶粘剂。
  刚装修好的住宅甲醛超标经常现象,污染值为0.20 mg/m3,为标准限值(0.1 mg/m3)2倍,主要是卧室内甲醛超标。调查发现,甲醛超标的住宅中,卧室中都新安装了衣柜或者吊柜,柜子的主要材料为饰面胶合板和饰面刨花板。由于人造板生产过程中一般都需要用到胶粘剂,采用人造板加工制作的衣柜等则必然向空气中释放甲醛。
  综合室内空气检测和胶粘剂检测结果,可以得出以下结论:室内空气中甲醛超标的主因就是装修过程中使用的胶粘剂及利用胶粘剂加工制作的人造板所致。
  2、苯
  苯是室内挥发性有机物的一种,具有特殊芳香味,易挥发,苯的毒性并不比甲醛小,室内空气中苯超标将导致**、等,是严重的致癌物质。苯主要存在于各种建筑材料的有机溶剂中,比如各种油漆的添加剂和稀释剂,一些防水涂料的添加剂也大量存在。
  苯超标的住宅,污染值高达为0.260 mg/m3,为标准限值(0.11 mg/m3)约2.2倍。苯超标的主要原因是该住宅刚装修完工一个月左右,同时配置了新的木制床和衣柜,装修中使用的有机溶剂和家具中的有机溶剂、胶粘剂未能充分挥发,从而导致苯超标。
  3、TVOC(有机挥发物总和)
  TVOC包括苯类、烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类等。TVOC具有刺激性气味,能引起机体**水平失调,影响**神经系统,引起头晕、嗜睡、无力、胸闷等症状。
  从TVOC检测结果来看,TVOC超标主要是由于通风时间不足,装修或家具使用的油漆、胶水未挥发。通过对TVOC超标的住宅按完工时间进行统计,我们发现TVOC超标主要集中在装修完工一*三个月内的住宅,与此对照的是,装修完工六个月以上的住宅TVOC基本不超标。
  此外,也有部分实木家具,由于家具所用木材本身释放一些有害气体,使得TVOC的检测结果超标。
  时代山峰主要销售有毒有害气体检测仪:甲醛、苯和TVOC检测仪器,非常适合家装行业的室内现场的空气质量检测。
  一下为家装行业室内空气检测的项目标准及检测报告:
  北京时代山峰科技有限公司
  检测报告1
  TEST REPORT
  (K检)字(2016)第0820-02号
  检测结果
  检测项目
  检测方法
  标准值
  采样点位置
  结果
  本项结论
  甲苯(mg/m3)
  GB11737-89(j居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检测标准方法 气相色谱法)
    ≤ 0.20
  主卧
  0.02
  符合
  书房
  0.02
  符合
  客厅
  0.01
  符合
  餐厅
  0.02
  符合
  儿童房
  0.01
  符合
  次卧
  0.03
  符合
  二甲苯
  (mg/m3)
  ≤0.20
  主卧
  0.03
  符合
  书房
  0.02
  符合
  客厅
  0.02
  符合
  餐厅
  0.03
  符合
  儿童房
  0.02
  符合
  次卧
  0.04
  符合
  以下空白
  北京时代山峰科技有限公司
  检测报告2
  TEST REPORT
  检测结果
  采样条件
  温度:28.9,湿度:88.1%RH 大气压力:101.2kpa
  标准依据
  GB/T 18883-2002【室内空气质量标准】
  检测项目
  检测方法
  标准值
  采样点位置
  结果
  本项结论
  甲醛(mg/m3)
  GB/T18204.2-23014【公共场所 空气卫生检测方法 第2部分:化学污染物】(酚试剂分光光度法)
  ≤0.10
  主卧
  0.38
  不符合
  书房
  0.35
  不符合
  客厅
  0.41
  不符合
  餐厅
  0.37
  不符合
  儿童房
  0.33
  不符合
  次卧
  0.27
  不符合
  TVOC(mg/m3)
  GB 50325-2010【民用建筑工程室内环境污染控制规范】附录G GB/T
  ≤0.60
  主卧
  0.41
  符合
  书房
  0.44
  符合
  客厅
  0.43
  符合
  餐厅
  0.31
  符合
  儿童房
  0.46
  符合
  次卧
  0.40
  符合
  苯(mg/m3)
  GB 11737-89【居住区大气中苯,甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法】
  ≤0.11
  主卧
  0.02
  符合
  书房
  0.04
  符合
  客厅
  0.04
  符合
  餐厅
  0.02
  符合
  儿童房
  0.03
  符合
  次卧
  0.03
  符合
评论列表(6)
顶一下
2026-3-25 12:21:32|本帖共 3 字 回复
2026-4-29 20:15:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 02:26:55|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-5 10:51:29|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-22 05:21:29|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-24 21:06:45|本帖共 2 字 回复
