怎么检测已购买的硬度计是否准确
发表于:2026-3-21 09:02:06|本帖共 589 字 3095
       怎么检测已购买的硬度计是否准确
  怎么检测已购买的硬度计是否准确? 在硬度计的长期使用当中,如果硬度计出现偏差我们需要对其进行各方面的检验。以使其达到准确无误的效果。 检查的项目可以分为这么几类:硬度计主轴与试台台面的垂直程度的检查、升降丝杠轴线与主轴轴线同轴度的检查、钢球直径的检查以及硬度计的读书检查。 硬度计试台面上的主轴垂直程度检查要将效验棒紧固在主轴上,在相互垂直的两个方向上用直角尺和塞尺进行检查,随后取下效验棒,再次重装进行测量。钢球直径需要在钢球的三个垂直方向上进行检测,每一个方向检测三次,每个方向取其平均值。三个平均值再算出平均值即为钢球的实际直径,钢球的圆度则为三个垂直方向直径的 大值和 小值之差。检查升降丝杠轴线和主轴同轴度时,将HB10/3000/30 150-250的硬度块放置试台之上,缓慢上升试台顶端为尖状的专用压头与硬度块接触,使其在硬度块上造成微小压痕,随后下降试台,按上述方法在保证位置没有改变的情况下转动试台90°打压一次,共转动打压4次压痕,测量相对两压痕间的距离。读数的检定时调整加荷速度,用百分表及秒表在各个负荷空程情况下检测主轴由上到下移动距离和时间,计算其速度,速度应为0.1-0.5mm/s。也可以使用压入时间来表示,从开始加荷直全部加完的时间为5-8s。保持时间是30s.如果是2.5D(15.6KGF)的硬度块是60s.
好帖
2026-6-1 05:32:42|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-6-2 01:44:07|本帖共 3 字 回复
这个讨论很有建设性。
2026-10-3 23:36:44|本帖共 10 字 回复
