液压折弯机操作应注意些什么
发表于:2026-3-21 08:55:52|本帖共 439 字 3497
       液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。使用时由导线对线圈通
  贵阳折弯机折弯过程中,上模和下模之间的不是压力,通过调整模具的凹模深度开放获取所需的弯曲角度,这种弯曲的方式叫做弯曲间隙。深入到下模模具,折弯机折弯角度小, 越大,反之亦然。由于弹性材料,还需要考虑当弯曲控制回弹量与过度弯曲,弯曲间隙的优势是,您可以使用更少数量的模具,实现多种形成角度,所需的处理和更少的压力。通常情况下,为了获得弯曲效应,材料厚度T和V下模V型开口宽度的比率根据T:1:8V:
  液压折弯机操作应注意以下几点:
  1,在这个过程中加压弱点后自动停止下降,压力或大幅上升的过程中慢下来,不能下降或上升。
  2、自动停止当压力;增加是正常的,不是快速下降,但产品的正常压力。
  3、当高低压产品。有时是正常的一半,有时不正常的一半。但当之间的正常,双方就不正常了.两岸的正常,非正常中间。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢楼主,收获很大
2026-7-5 01:41:41|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-7-21 05:40:50|本帖共 5 字 回复
