加气混凝土设备中切割机的试验方法
发表于:2026-3-21 08:53:10|本帖共 781 字 731
       加气混凝土设备中的切割机是和加气混凝土生产核心设备,如果我们购买的这个设个出了问题的整套设备将会失去工作能力,因此需要对其进行检测。 德亿重工根据我国的相关加气混凝土切割机生产标准制定了检测方法,主要分为两大步骤,十四个小方面。首先目测检查, 目测检查外观质量、各机构、电器设备、制动器、控制器和信号系统;切割机金属结构及其连接件、梯子、通道和走台以及所有的防护装置等是否符合要求。检查时,不必拆开任何部件,但应打开在正常维护和检查时应打开的盖子。 目测检查还应包括检查的证书。(2)支撑面变形量检查,在支撑面有效部位加入均布等效栽荷,用经纬仪、钢板尺测量。(3)切割钢丝问平行度偏差及中心距累计偏差检查,用经纬仪、钢板尺及钢卷尺测量。(4)切割面的平面度偏差检查,用经纬仪、钢板尺在切割钢丝运动轨迹面分五工位均布测量;(5)液压系统及气动系统管路按CB 50231—1998中六、七章的要求执行。采用溢流阀调压时,溢流阀压力应取为系统工作压力的110‰ 。采用分流阀调压时,不平衡度小于3%。(6)切割面的平面度偏差检查,用经纬仪、钢板尺在切割钢丝运动轨迹面分五工位均布测量;(7)密封装置应保证系统压力为工作压力的130% 时无渗漏,保证120 min时压降不超过系统试验压力的l0%;(8)噪声检测(4.1.4),按GB 3768—1996的要求检测。 二步就是就是对加气混凝土切割机进行试车:1、 空载试车:在使用现场对设备安装调试后,整机作空载试车;检查各润滑部位是否按要求标号加足润滑油,各紧固件是否紧固;分部件点动试车未见异常现象后,再按生产程度空载试车l0个循环。检查机器的运转性能是否符合本标准的要求。 2、负载试车: 空车试验合格后进行负载试车l0个循环;检查机器运转情况,并应符合本标准的要求。 我公司的加气混凝土设备为空翻生产工艺,想要投资的朋友可以来我公司参观。
评论列表(6)
辛苦了
2026-3-30 13:17:29|本帖共 3 字 回复
2026-4-7 12:22:58|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-4-30 23:06:19|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 00:48:15|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-28 12:40:10|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
