发表于:2026-3-20 15:15:57|本帖共 1,158 字 4102
一、种子催芽的意义种子通过催芽不仅可以解除休眠,而且可使幼芽适时出土,出土整齐,并提高杨圃发芽率的同时还可增强苗木的抗性(抗病、抗旱、抗热、抗寒),提高苗木的产量和质量。因此,播种前进行催芽,在育苗、造林工作中具有非常重要的意义。
春播时,种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土(如核桃要经过2—3个月,刺槐硬粒种子有时要第二年才能出土)。同时,一定会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,特别是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。
采用传统方法催芽,因其对环境条件难以控制,导致发芽参差不齐,成苗率低,且容易发生烧种、烂种,利用生化培养箱可以大大提高发芽势和发芽率。
二、选择设备容量和控温精度目前投放市场的催芽设备有墙体隔热型催芽室和保温被套装式软棚,其放种容积可达数千升或万升以上,可供大型种苗基地使用。有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为200~400L,适合实验室使用。也有1~20L的台式小型催芽机和小于1L的催芽盒,可供蔬菜专业户育苗和种子经营单位检测发芽率使用,其单位容积放种量为0、1~0、2kg/L。
三、注意催芽室的湿度由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂种,故高档气候箱设有调湿装置,其相对湿度可保持在50%~90%之间,有的可达到95%。而简易催芽设备则无专用调湿装置。而人工气候箱和光照箱具有完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。
四、力求温度均匀和光照适度温度均匀才发芽整齐。人工气候箱的温度不均匀度小于1.5℃,光照箱的温度不均匀度小于1.2℃,大中型催芽室的温度不均匀度小于2℃。由于大多数种子发芽无需光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候箱和光照箱具有3000~20000Lx的完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。
我公司生产的人工气候培养箱有7大特点1、大屏幕动态彩色LED显示屏:采用我厂独立开发的培养箱行业创的、有自主知识产权的大屏幕动态彩色LED显示屏,更具人性化设计,各种功能图标指示,一目了然,多组数据一屏显示。
2、故障自诊断功能:用代码直接显示故障,并且发出声音报警,方便用户及时发现故障。
3、时钟显示和定时功能:便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。
4、RS485接口:可连接数据或曲线记录仪和组成计算机网络,功能强大、便于升级 。
5、选用优质不锈钢制作的工作室,采用圆角设计,使清洁更便捷。
6、八级、24时段可编程的T5节能、轻便、高照度植物生长灯:拷贝全天候、自然界的植物生长环境,满足你所需要的植物生长环境。
7.根据用户要求,高低温报警可以设置,延时报警时间可灵活设置 |
