几种常见零件缺陷的排查和处置思路
发表于:2026-3-20 14:17:59|本帖共 658 字 4100
       零件表面黑斑 缺陷名称:冲压黑斑
  原料种类:热镀锌CQ料(典型牌号DC51D+Z)
  缺陷规律:每个零件固定位置出现形貌类似的黑色斑迹
  排查思路:
  1、确认缺陷出现与零件制造的关联性;
  2、确认微观形貌,微观形貌显示为擦伤类缺陷;
  3、确认材料与图纸的一致性,如图纸要求钝化料,但实际供无处理不涂油卷容易导致局部擦伤;
  4、确认材料厚度,材料厚度波动(超厚)会导致模腔间隙变小,导致局部擦伤;
  5、确认模具状态,模具局部毛糙、装配精度异常、润滑不良等会出现类似擦伤;
  缺陷名称:色泽差异
  原料种类:镀锌CQ料(典型牌号DC51D+Z,SECC等)
  缺陷规律:不同批次的材料生产零件色泽有明显差异
  排查思路:
  1、确认产品品类,电镀锌和热镀锌产品耐蚀性近似,但色泽有较大差异;
  2、确认表面处理类型,耐指纹、磷化、钝化色泽会有不同;
  3、相同钢厂相同产品之间存在少许的色泽差异是正常现象,冷轧系列产品中除了彩涂板卷对色泽差异有要求外,其他产品均不做要求;
  4、做好沟通工作,确认用途,非外观件、后续做涂装的零件,色泽差异不影响设计功能。
  缺陷名称:杯型零件不圆整,拉伸位置有凹凸条痕
  原料种类:普冷DQ料(典型牌号DC03,SPCD等)
  缺陷规律:同某个钢卷冲压异常,换卷后正常
  排查思路:
  1、确认图纸要求,该零件使用DQ钢级太低,正常情况至少使用DDQ钢级(DC04);
  2、确认库存时间,DQ料库存时间过长会导致时效现象,性能劣化容易出现拉伸应变痕(橘皮、滑移线);
  3、采购现货的质保书上如果有n值、r值得话,关注该指标,越高越好,这两个指标高有利于冲杯成型;
2026-6-12 03:25:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 23:23:37|本帖共 4 字 回复
