板框真空式多功能脱水滤油机的操作的详细步骤
发表于:2026-3-20 13:57:42|本帖共 2,621 字 1940
  ㈠、ZJD-K板框真空式多功能脱水滤油机操作前的准备
  1、接好进出油管及检测管;
  2、接好电源进线(AC38V/50Hz);
  3、进出油管连接牢固,电源进线相序正确,电源电压与设备相符,电控系统处于备用状态;
  4、查周围有无影响设备运行的因素,要确认一切正常后方可启动。
  5、板框压滤机的安装:
  (1)、压滤机的结构由三部分组成:
  ①、机架(止推板、压紧板、大梁);
  ②、压紧机构:手动压紧;
  ③、过滤机构(滤板、滤框、滤布)组成;
  (2)、安装:
  ①、滤板的排列安装:
  将每套滤板、滤框一次整齐地排列在机架上即可。(本设备出厂时已经排列好,不需重新排列)。
  ②、滤布的安装:
  将加工好的滤布包敷在滤板的两侧,使进出料孔对齐即可,四周平整无皱折
  (3)、压紧:
  用手动加力杠杆,从压紧板的后端顺时针方向旋转压紧即可。
  启动过滤泵即可进行过滤。
  ①、过滤时,缓慢打开进油阀门,待滤液正常流出后,方可打开进油阀门。
  ②、观察滤板之间是否漏料漏液,(允许因滤布毛孔引起的滴漏),若有泄漏,检查是否为滤布安装不平整造成,直至无泄漏为止。
  (4)、卸料:过滤完成后,从反时针方向旋转松开压紧板。
  ①、拉开滤板,卸掉滤渣;
  ②、清理冲洗滤板滤布表面的残存物料。
  ③、将滤布伸展逐一合上滤板;
  ④、重新压紧滤板为下一次过滤做好准备。
  ㈡、设备操作方法
  (1)、合上空气开关,面板上通电指示灯亮;观察相序继电器指示灯是否工作,否则将电源换相;
  (2)、旋转急停按钮至开启位置;
  1、过滤操作:
  (1)、关闭阀1、3、6、8、10、11、13、14、17、19、24、27、31、33、37、40、53、54,打开阀9、28、36、51、52。
  (2)、手动启动真空泵41(电控柜面板上真空泵绿色按钮),真空泵41运行,运行指示灯亮;
  (3)、当系统内真空度达到-0.065Mpa;开启进油阀1,系统在压差作用下开始进油;
  (4)、当油液进入真空分离器16达到红外线18上控制点时,油泵20(电控柜面板上油泵绿色按钮)自动启动,开始运行,指示灯亮;
  油液过滤系统循环流程:进油→加热器→初滤器→真空分离器→油泵→板框过滤器→二级过滤器→精滤器→出油
  1)、关闭/调节镇气阀17以达到约-0.06~-0.096Mpa的真空度,在该真空下使设备运转15分钟。如果出现过多的油泡沫时可开启/调节镇气阀17。
  2)、逐渐关闭镇气阀17,以获得没有过度泡沫情况下的zui低真空读数。
  (5)、调节进油阀1的开度,当进出油量平衡后;
  1)、合上控制加热器的断路器;
  2)、设置好温度控制仪温度(60~70℃)
  根据具体工况确定,将电控柜面板上加热器旋转开关“1”或“2”右旋,加热器一组加热或二组同时加热。
  (6)、整个过滤系统运行工作,达到工作温度后,一般需要循环3次过滤处理即可。
  (7)、若待处理油杂质多,在上述过滤操作中,只需开阀54,关闭阀52本过滤流程即可从板框过滤器直接出油。
  油液过滤系统循环流程:进油→加热器→初滤器→真空分离器→油泵→板框过滤器→出油
  (8)、若待处理油呈乳化状(外观乳白色),需要破乳化处理。在操作破乳化前,需按上述过滤操作,待系统循环油温升到60度后,方可进行破乳化操作。
  1)、若油液含水量较大或形成乳化状态时,可开启分水器7的进油阀6和分水器7的出油阀8,关闭旁通阀9,使油液通过分水器破乳化、脱水。
  2)、当分水器7破乳化、脱水处于正常工作状态时,可开启分水器7隔离阀10、11,检查关闭阀13、14,使分离出的水份沉降在贮水器12中; (9)、放水操作:
  当贮水器12内沉降出的水分并达到液位管上部时,应适时放出。
  a)、关闭隔断阀10、11,开启阀13和14,水从贮水器中流出;
  b)、水排尽后关闭13阀和14,开启隔断阀10、11;
  当储水器39内的水分并达到液位管上部时,应适时放出。
  a)、关闭隔断阀36,开启阀37和40,水从储水器中流出;
  b)、水排尽后关闭37阀和40,开启隔断阀36;
  (10)、当除泡器30内沉积有油泡沫时,应适时打开回流阀31,吸净油液后关闭回流阀31。
  (11)、当板框过滤器底油箱有残油时,可以开阀53和19,利用系统真空把残油吸入过滤系统处理。
  (12)、当出油超压(出油阀未开或精滤器堵塞等原因)时(设定值≤0.3mpa)压力控制器工作,整机停止工作。重新运行时,需按急停按钮(电控柜面板上红色按/旋钮),然后右旋复位即可。
  (13)、根据需要,开循环阀3,使系统处理油形成内循环,提高处理油指标。
  (14)、油泵出口管道上的取样阀27便于定期进行处理后油的取样以用于实验室分析。这保证了设备能保持在*的工作条件之下,同时也对ZJD-K系列真空滤油机的过滤器的状况进行了检查。
  本机正常运行工作,且油液循环数次后,即可从取样阀27处取样化验。
  2、停机:
  1)、当需要停机时,首先关闭加热器2(将电控柜面板上加热器旋转开关左旋至“0”位,加热器停止加热),3~5分钟后再关闭进油阀1,分次约微开启排污阀14,将加热器2,贮水器12中油液吸入系统中便于下次工作,当贮水器12中油液吸净后关闭隔断阀10、11, 停止真空泵41(电控柜面板上真空泵红色按钮)并打开阀17,解除真空。确认系统内油液排尽后再停油泵20(电控柜面板上油泵红色按钮),重新开启真空泵41(电控柜面板上真空泵绿色按钮),运行10分钟,将沉降在真空泵油中的水份除去,停止真空泵41(电控柜面板上真空泵红色按钮),将电源开关断开。
  2)、运行过程中如遇紧急情况可立即按下急停按钮(电控柜面板上红色按/旋钮),本机停止工作,并关闭进油阀1或开镇气阀17解除真空。需要恢复工作,开启进油阀1或关闭镇气阀17,将急停按钮(电控柜面板上红色按/旋钮)右旋复位;
  ★ 为了保证设备在以后能随时起动、储存时不出现性能的变化,我们必须采取下列措施:
  ①、隔离进、出油管,若不准备在短时内多次使用滤油机,应将进出油管拆下。
  ②、清洁滤油机并放出脏油,将所有管子的端部盖上盖帽以避免脏物进入。
  ③、拆下电源线。
  ④、若不配顶罩时应将电控柜门锁好。
  ⑤、正确停机后,应将滤油机进行清洁、排污并将设备重新注油。
评论列表(5)
不错
2026-3-26 00:15:37|本帖共 2 字 回复
2026-4-30 13:14:34|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-21 22:17:36|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这样的内容应该进教科书。
半小时前|本帖共 12 字 回复
