挤出机螺杆直径D是如何确定的?
发表于:2026-3-20 13:36:55 3410
       塑料挤出机的规格是以螺杆直径D来代表的,为了符合”三化”的要求(系列化、标准化和通用化),我国挤出机的螺杆直径已经系列化了。根据我国挤出机标准的规定,挤出机的直径分别为30、45、65、90、120、150、200、250和300mm。1969年,欧洲塑料橡胶机械制造厂委员会汇总了挤出机设计方案,建议螺杆直径分别为30、45、60、(75)、80、90、(100)、(120) 、(125) 、150、(160) 、200、250、300、350、400和500mm。括号中的数值建议少用或不用。目前世界上生产的成型挤出机螺杆直径大都在300mm以下,而用来造粒或混炼用的挤出机螺杆直径大约在150-600mm之间,的已达750mm。
   显然,如果是客户根据系列需要指定设计某种直径的挤出机,那么这个问题当然没有太多讨论的必要。但是,在大多数情况下,螺杆直径都是根据对该机组产量的要求来确定,而产量又是被该机组生产制品的规格所确定的。例如挤管机组的生产率Q可由式(8-1)计算,挤膜或挤板机组的生产率Q可由式(8-2)来计算,其他机组皆可自行推导出相应的公式。
    按公式(8-4)和表8-1初步选定的螺杆直径能否满足生产率的需要,可待挤出机螺杆和其他部分设计完毕后,根据其结构的不同,用流体动力学理论公式或固定输送理论公式进行验算。
值得一看
2026-4-26 17:31:22 回复
支持一下
2026-6-6 00:16:05 回复
2026-6-15 16:22:47 回复
