节流装置中孔板流量计的误差原因
发表于:2026-3-20 12:46:05 751
       孔板流量计的系统误差,指的就是测量器具或方法引起的有规律的误差,体现为与真值之间的偏差,如仪器零点误差,经年变化误差,温度、电磁场等环境条件引起的误差,动力源引起的误差等。
  这种误差的值和符号保持不变,或测量条件改变时误差服从某种函数关系变化。系统误差在掌握误差产生的原因后,可以对仪器加以校对,改变测试环境进行检查,以便找出系统误差的数值,并设法将其排除。
  孔板流量计随机误差除了可以排除的系统误差外,另外由随机因素引起的,一般无法排除难以校正的误差被称为随机误差。在同一条件下反复测试,可以发现随机误差的概率服从统计分析的规律,误差理论是针对随机误差的这种规律,对所得的一组有限数据进行统计处理来估测测量真值的学问
  孔板流量计粗大误差指的就是由于观测者误读或传感要素故障而引起的人歧异误差。测量中应避免这种误差的出现。含有粗大误差的测量值称为坏值,根据统计检验方法的准则可以判断是否为坏值,坏值应当剔除。排除这类误差也要遵循一定的规则。
  生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,ZR-LG孔板流量计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
值得一看
2026-3-24 06:46:24 回复
思路清晰
2026-5-3 10:53:21 回复
