温湿光记录仪分析温湿光对植物生长的影响
发表于:2026-3-20 12:43:39 3379
       农作物的生长包括几方面:如土壤有机质、土壤水分、根层深度、温度、湿度、光照度、风速等等。这里主要借助温湿光记录仪来分析温湿度光照度对植物的影响。 1.温度对植物生长的影响 植物只有在一定的温度范围内才能够生长。温度对生长的影响是综合的,它既可以通过影响光合、呼吸、蒸腾等代谢过程,也可以通过影响有机物的合成和运输等代谢过程来影响植物的生长,还可以直接影响土温、气温,通过影响水肥的吸收和输导来影响植物的生长。由于参与代谢活动酶的活性在不同温度下有不同的表现,所以温度对植物生长的影响也具有、和温度三基点。 2.湿度对植物生长的影响 空气相对湿度或饱和差是影响植物吸水与蒸腾的重要因子之一。在相对湿度较小(饱和差较大)时,如土壤水分充足,则植物蒸腾较旺盛,植物生长较好。若较长时间空气湿度处于饱和条件下,植物生长将受抑制,导致谷物子粒的灌浆速度降低,如棉花蕾铃脱落加重,棉子生命力降低影响棉花采收质量等。相对湿度太小,会加重土壤干旱或引起大气干旱, 特别在气温高而土壤水分缺乏的条件下, 植物的水分平衡被破坏,水分入不敷出,会阻碍生长而造成减产。相对湿度和饱和差的高低, 可制约某些植物花药开裂、花粉散落和萌发的时间,从而影响植物的授粉受精。 3.光照度对植物生长的影响 光是植物进行光合作用的能量来源。光合作用主要是依靠植物的叶绿素这一器官完成的。阳性植物是指在强光环境中才能生长健壮,在隐蔽和弱光条件下生长发育不良的植物。阴性植物是在较弱的光照条件下比在强光条件下生长良好的植物, 但并不是说明它对光照没有要求, 当光照过弱的时候, 它也无法正常的生长。同一种植物在不同的生长发育阶段对光的要求也不一样,为了植物能够正常快速的生长,光照是的。 正是由于生态环境对农作物的影响如此重要,所以借助温湿光记录仪对农作物进行生态监测就很有必要,能够保证农作物在适合自己茁壮成长的条件下生长。
很有帮助
2026-5-5 23:00:06 回复
感谢楼主
2026-5-19 00:01:28 回复
2026-6-1 13:22:03 回复
