高吸水性树脂制粒机高吸水性树脂~沸腾制粒机
发表于:2026-3-20 12:15:29|本帖共 1,228 字 2155
  高吸水性树脂物料简介
    高吸水性树脂是一种新型的高分子材料,近年来开发的一种含有强亲水性基团并具有一定交联度的功能性高分子材料。以往使用的吸附材料,如纸、棉、麻等吸水能力只有自身重量的15~40倍(指去离子水,以下同),保水能力也相当差。
  高吸水性树脂~沸腾制粒机简述
    本公司生产的实验室用GFG系列小型实验室用的沸腾制粒机是通过粉体造粒,改善流动性、减少粉尘飞扬.通过粉体造粒改善其溶解性能.混合-制粒-干燥在一机内完成一步制粒.采用抗静电滤料,设备操作安全.设备内表,装卸料轻便快速,冲洗干净,符合食品卫生要求。
  沸腾制粒机又称一步造粒机,它是利用粘合剂的粘结作用,固体粉末间相互架桥、团聚,从而逐渐形成颗粒。将制粒用粉末物料入流化床内,冷空气经过滤器进入,由加热器升温,冷风温度升至工艺温度后,进入流化床内,使粉末呈流化状循环流动,同时喷入雾状粘合剂湿润容器内的粉末,使粉末凝聚成疏松的小颗粒,成粒的同时,水份不断蒸发,并由热空气带走。
  高吸水性树脂~沸腾制粒机工作原理
    空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水份快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
  待干燥的物料(颗粒或细粉)投入干燥器料斗,空气经中效过滤器除尘后,由加热器升温干燥
  所需要的温度,然后进入主塔,当其穿过料斗底部的多孔板,使料斗内物料流化同时除去水份而干
  燥,水份挥发后随排风经布袋过滤器过滤后由风机排出,干燥过程中随风上升的细粉则由布袋捕
  集,并通过清灰装置返回流化床。料斗内的搅拌装置,在流化的同时被低速搅拌,解决了粘性物料物料团聚,产生沟流的问题,因而避免结块,对于含湿量偏高,带粘性物料,其运用优势特别突出。
  高吸水性树脂~沸腾制粒机性能特点
  在同一容器内完成混合--制粒--干燥,减少了工艺;
  在闭密容器内操作,无粉尘飞扬,改善操作环境;
  滤袋采用抗静电滤料,设备操作安全;
  粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾化均匀,成品合格率高;
  采用圆形容器,设备,装卸轻便,冲洗方便;
  与物料接触部分采用不锈钢制作;
  采用流程显示触摸式集成控制器,控制器内的电器元件采用中外合资企业的产品.
  高吸水性树脂~沸腾制粒机适应物料
  ◎机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。 ◎医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。 ◎大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。 ◎魔芋等干燥时体积变化的物料。
  高吸水性树脂~沸腾制粒机技术规格
  项目
  机型
  投料(kg)
  60
  100
  120
  150
  200
  300
  500
  风机功率(kw)
  7.5
  11
  15
  18.5
  22
  30
  45
  搅拌功率(kw)
  0.55
  1.1
  1.1
  1.1
  1.1
  1.5
  2.2
  搅拌转速(rpm)
  8~11
  蒸汽耗量(kg/h)
  141
  170
  170
  240
  282
  366
  451
  操作时间(min)
  15-30(根据物料特性修定)
  主机高度
  2700
  2900
  2900
  2900
  2900
  3300
  3500
  高吸水性树脂~沸腾制粒机实拍图
评论列表(7)
2026-3-30 08:19:06|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 07:19:33|本帖共 4 字 回复
技术干货,值得收藏
2026-5-27 08:30:57|本帖共 9 字 回复
支持一下
2026-6-10 18:56:39|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-20 10:23:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 14:08:14|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-14 01:15:17|本帖共 4 字 回复
