整合型炉干燥混合机功效从优预设
发表于:2026-3-20 12:13:56|本帖共 1,450 字 870
       整合型炉干燥混合机功效从优预设 混合料在多次这样运动中得到混匀。同时燃烧室内高温废气通过混合机内筒排放,对混合料起加温干燥的作用。干燥混合机设备参数分析与计算参数分析烧结竖炉全负荷生产时,干燥混合机需要处理的料量大,在未优化干燥混合机的参数前,出现溢料,处理能力不足,要想在增加竖炉干燥混合机处理料量的同时,保证设备各参数优化,就要先分析混合机各参数之间的关系。混合干燥时间与混合机长度、半径、转速和倾角有关,改变长度和半径投资过大,改变倾角虽然可以提高处理混合料能力,但会影响混匀效果,因此改变转速是提高处理混合料能力的途径。 为了计算处理130t/h料量,所需要的圆筒混合机转速,可以考虑提速后,处理混合机的填充率不变,这样可保证圆筒混合机混合空间的充分利用。以下就转速的选取进行分析计算:计算圆筒混合机混合时间t可按下式计算:t=L/(0.105@R@n@(sinA/sinC))(1)式中:L-圆筒混合机有效长度;R-圆筒混合机半径;n-圆筒混合机转速;A-圆筒混合机倾角;C-物料的安息角。 填充系数B可按下式计算:B=Qt/1.884r60LR2(2)式中Q-混合机处理量;t-混合时间;r-被处理物料比重1)干燥混合机原始参数筒体转数n=3.67r/min;筒体倾角A=2b;混合料堆比重r=2.0t/m3;有效长度L=17m;有效半径R=1.15m;混匀安息角C=35b2)计算混匀时间t1由原干燥混合机的原始参数,计算出未优化前,混合机混匀时间t1。由公式(1),可得混合时间t1=630s,此时干燥混合机处理料量为115t/h.3)计算填充系数B由公式(2),可得圆筒混合机处理115t/h的料量填充率B=14.26%.4)计算混匀时间t2在圆筒混合机填充数不变的情况下,计算圆筒混合机处理130t/h的料量混合时间t2。 由公式(2),得t2=1.884r60LR2B/Q2=557.6s5)算圆筒转速n2由公式(1)得:2=L/(0.105@R@t2@(sinA/sinC))由上式可得圆筒混合机处理130t/h的料量,圆筒转速4.15r/min.小结由上述分析计算可知,潜孔钻要满足高效化生产,和竖炉的生产能力相匹配,圆筒混合机必须达到处理130t/h,此时优化圆筒转速到4.15r/min以上,可达到优化目的。 随着转速提高,再加上圆筒混合机惯性大,启动困难,为了在启动过程中降低载荷,在运行过程中隔离振动,缓和冲击,保护设备,平稳传动,需增加一液力偶合器,根据转速及功率,选用限矩型YOXò650型液力偶合器。 优化方案核算功率计算干燥机所需功率计算采用杜马公式:P=0.25@0.75D3LnrBk=92.8kW式中:D-筒体内径,2.4m;L-筒体长度,18m;n-筒体转速,4.65r/min;r-被处理物料比重,2t/m3B-填充系数,一般0.10.2,取0.1426k-抄板系数,升举式抄板:K=1.5。电机、减速机核算根据以上干燥机的功率进一步核算,电机功率需112kW,原电机Y315l2-6额定功率132kW,满足使用要求。减速机机械功率291.6kW,热功率188kW,原减速机ZSY450)45)6,额定功率280kW,额定热功率235kW,如果选用优质高速齿轮,可满足使用要求。 结论按照此设计方案,对烧结竖炉干燥混合机减速机进行了改造,设备运行平稳,在竖炉全负荷生产时(130t/h),干燥混合机不再出现溢料现象,同时干燥及混合效果正常。
2026-6-23 06:19:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-9 17:06:58|本帖共 4 字 回复
液压系统故障隐蔽性强,排查起来比较耗费时间。
2026-10-24 17:06:13|本帖共 22 字 回复
