如何正确看待孔板流量计
发表于:2026-3-20 11:58:19|本帖共 638 字 139
       孔板流量计测量流量是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流量测量的。
  当气体流经管道中的节流件孔板时,气体的流速将在节流件处形成流体的局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,动能增加,静压能降低,于是在节流件的上、下游侧便产生压力差;流量越大,压力差越大,流量减小,压差也将减小,这种现象就叫做流体的节流现象。
  孔板流量计在很多场合都有应用,而对于如何正确选择孔板流量计差压值可能是很多客户比较头疼的问题,正确选择孔板流量计对于后期使用有着很大的帮助。
  差压值大时,β值变小,推荐使用的最小雷诺数较小,这样的话,使得实际雷诺数有可能远大于推荐使用的雷诺数,于是流量系数趋于稳定,测量精度也就提高。而对于差压变送器来说,差压大的比差压小的更加稳定。
  当差压选取过大的时候,那么导致的直接后果就是开孔变的很小,那么相对的就是压力损失也很大,孔板流量计本来压力损失就很大,如果再加上这个的话,那么对整个工艺系统来说,由于这个压力损失而造成的费用是相当可观的。
  当然,孔板流量计不仅在现代工业、能源、环境保护等方面有应用,而且在国民生活和生产方面也有着重要作用。好的技术才能决定好的品质,拥有好的产品。使用这样的流量计在所有的使用者心目当中都奠定了坚实的地位,高科技的技术含量,良好的使用方式,生产出的高品质的产品是产品受到欢迎的原因。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
有用
2026-3-26 16:53:18|本帖共 2 字 回复
实用干货,感谢分享
2026-5-22 12:17:13|本帖共 9 字 回复
2026-6-29 14:29:29|本帖共 4 字 回复
这个总结很到位。
2026-9-10 04:47:49|本帖共 8 字 回复
