数控车床精车内孔铁屑缠伤
发表于:2026-3-20 11:31:21|本帖共 1,525 字 3255
       被数控车床车出的铁屑拉伤求大神帮助答:说到这我就想起了我徒弟,和你一个样还戴了手套,被铁宵割得深可见骨,右手四根指木当然人都吓傻了,想起都寒心,大半夜送去人民医院花了几百忘记了,好像休息了十天左右吧,自己的身体得照顾好,别怕浪费早一天康复钱找来不就有了嘛。 数控铁屑车内禁止丢放不是铁屑以外的垃圾,为什么答:铁屑还要回笼再利用呗。 数控车床车内孔铁屎出不来把里面全刮花了有什么答:数控车床车内孔铁屎出不来把里面全刮花了建议从刀片的槽型等角度入手,把连续铁屑变成断屑。具体的刀片选择可以问问刀片供应商,请协助解决即可。一、数控设备的维护保养知识数控设备是一种自动化程度较高,数控机床控制系统结构较复杂的。 数控车床精车内孔不正常,是广数系统公差时儿大时儿答:有很多种可能性,下面列举几种,请逐项排查:1、X轴机械间隙较大。2、排屑不畅,铁屑挤压堵死引起。3、刀具不锋利。4、刀架重复定位精度差。5、刀具安装不牢固。 数控车床做熟铁老是铁屑缠刀,有什么机加刀能把铁答:找把主偏角是75度的外圆刀,然后将切深适当加大,进给也加起来试试。 数控精车内孔刀怎么磨!该怎么装!要求铁削成一条答:应尽量高于中心(直径的001倍),这并不是主要因素;主要还是刀杆强度问题和刀具切削角度,转速切削速度深度。数控车床断屑问题答:车内孔,铁屑不像车外圆一样有空间容铁屑,应当从排数控车床精车内孔铁屑缠伤屑方向入手,避免铁屑在刀具上面,铁屑向孔口排屑。1。可采用刀具前刀面朝下的切削方式改善排屑。这样铁屑在重力作用下往下掉,不会缠绕在刀具上面2。选数控车床精车内孔铁屑缠伤用卷屑槽深的刀片。采用菱形刀片。使。 数控车床咋老是缠渣啊?哪位大师有办法?答:看你加工什么材料,有的材料它就是缠的,你加工的是什么材料。 车床上内孔精车刀该怎么磨啊?怎么磨才能出碎削?答:这东西说靠打字是说不明白的,都是靠师傅言传身教的。 车内孔时有让刀台阶怎么办?答:一)吃到太多。二)刀架不紧。三)修卡盘主轴。四)刀没夹紧。五)磨刀的时候,要在刀口上面贴近边缘开槽子。 数控加工内孔打刀怎么办答:不车了,先钻个孔,再用铰刀铰下。 在镗孔时铁削会缠绕在刀具上怎么处理答:切削余量太多了挖~F打慢点试试捏~。数控车床用机加刀精车内孔时转速时速给多少?答:用机加刀加工内孔时粗加工转速给多少?而时速又是多少?精加工转速多少?时速多少合理?我平时精加工孔时转速到1000~1200加工出来后亮是亮但是有振数控车床精车内孔铁屑缠伤纹!当转速800。时速100时没振纹但是不亮!请师傅帮下后天就要高考证了!!如果。 数控车床用机夹刀片三菱5115精车内孔,直径24毫米答:精车选用01-02。 数控车熟铁怎么不出断屑啊,屑老答:使用开槽刀片,切深及进给适当加大。 数控车床镗孔,阶梯孔能不能一次镗出,是通孔。切答:主要看尺寸与结构要求。一般来说可以一次加工。但有些特征需要其他刀具就行了。 普通车床粗车时铁削飞的到处都是怎么控制?答:是连续切屑,还是崩碎切屑?改变车刀的刃倾角,让切屑向指定的方向“飞去”。一般来说,连续切屑的缠绕是令人头痛的,普通车床没有断屑、自动排屑装置,毕竟不是自动车床埃注意安全吧。 车刀怎么解决铁屑缠在工件和刀上的问题啊!答:角度进给转速工艺材料等等都会影响铁屑的形成与脱落根据产品标准量产来找寻办法切屑槽有一种标准通用的书面方式想要解决好问题你只能一个一个去实验。或寻求其它方法帮助希望能帮到你。 数控车床为什么总是缠刀?答:转速高进给慢就这样了。 数控车床加工不锈钢不断削怎么办答:加工白钢零件粗车外圆用啄式钻孔加工指令进行,断削效果非常好,缺点就是有退刀痕。但是粗加工没关系。建议精加工用断削比较好的机卡刀具。
2026-5-10 16:56:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 23:49:17|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-27 09:56:23|本帖共 4 字 回复
