发表于:2025-12-31 12:19:29|本帖共 1,042 字 1204
产品名称:超声波泄漏检测仪 超声波检漏仪 超声放电探测仪
产品型号:UT500SA
UT500超声波检测仪的典型用途:压缩空气泄漏检测、蒸汽疏水阀检测、阀门泄漏检测、压力和真空泄漏检测、热交换器, 锅炉, 冷凝器泄漏检测、罐与管道泄漏测试、汽车风噪声水泄漏检测、舱口泄漏检测、整车密封检测、挡风玻璃检测、轴承故障与润滑检测、齿轮/齿轮箱检测、机械故障检测、电弧、电气放电检测等。
很容易获得适于您使用的超声波检测仪器——UT500!
UT500Kit:全套配置仪器包
带有LED柱状图仪表的UT500主机,连续可调式精密衰减器,扫描模块,PM1聚酯延伸集音探棒,SM1接触式合金听诊探棒,超声波信号发生器UL500,轻型海绵衬里隔噪耳机,9伏特碱性电池(可更换),综合使用说明书及ABS携带箱。
UT500SA:接触听诊、泄漏扫描仪器包
带有LED柱状图仪表的UT500主机,连续可调式精密衰减器,扫描模块,PM1聚酯延伸集音探棒,SM1接触式合金听诊探棒,轻型海绵衬里隔噪耳机,9伏特碱性电池(可更换),综合使用说明书及ABS携带箱。
UT500超声波检测仪的可选附件:1.WTG-1超声波信号发生器;2.UFMTG-1991多方向超声波信号发生器。3.UT500超声波检测仪校准证书。
UT500超声波检测仪的技术规范
结构:手持式ABS构造超声波主机。
电路:SMD/固态混合外差接收机。
频率响应:20-100 kHz (集中在38-42kHz)。
指示器:10段LED条形图(红色)。
灵敏度选择:连续可调式精密衰减器。
扫描模块 (非接触):不锈钢压电晶型单传感器。
PM1聚酯延伸集音探棒(非接触):插入式聚酯延伸集音探棒,用于收集离散的超声波信号和阻隔干扰超声信号。或电气设备超声检测时,保持适当安全距离并绝缘。
SM1接触式合金听诊探棒(接触式):插入式合金导波杆。用于轴承、阀门、机械故障检测时接收设备内部产生的超声波信号,传输压电信号至检测仪主机传感器。
耳机:隔噪型,有线的单音耳机,阻抗16ohms。超过23dB噪声衰减。
超声波信号发生器:专li的超声波信号发生器。
响应时间:≤300毫秒。
操作环境温度:32-120℉(0-50℃)。
相关湿度:10-95% 非冷凝高达86℉(30℃)。
储存温度:0-130℉ (-18-54℃)。
尺寸:主机..5cm。全套42X33X12cm(含仪器箱)。
重量:主机0.15kg。全套2.5Kg(含仪器箱)。
电源:9伏特碱性电池。
包装:带有模切泡沫的ABS仪器箱。 |
