粉尘采样器的维护及保养方法
发表于:2025-12-31 12:18:22 2139
       粉尘采样器的维护及保养方法
  粉尘采样器是指在含尘空气中采集粉尘试样的便携式器具。测定空气中的粉尘浓度,除了安全生产管理需要外,也是为了给研究防尘、降尘、除尘措施提供科学依据。用采样器测尘,是的一种准确性较高的办法。它广泛运用于疾病预防、环境监测、劳动保护、安监、军事、科研教学、冶金、石油化工、铁路、建材等部门的卫生监测和评价,专用于测定生产班组工作场所内空气中粉尘平均浓度。 设备维护 粉尘采样器在长期运作的过程中,可能会因为零件、器械生锈等等原因运作不畅,工作人员要定期( 半年) 向粉尘采样器加油管内注入适量润滑油,润滑刮板泵。另外,粉尘采样器采样头内要安装弹性橡胶垫圈,当胶管老化时,要及时更换新胶管。后,作为一种设备与器械,在粉尘采样器经过长期的运作之后,可能会出现一些误差,内部也会累积大量的灰尘,工作人员要做好粉尘采样器的日常清洗工作,并坚持每年对粉尘采样器流量计进行矫正,始终确保粉尘采样器流量计的性与准确性,使粉尘检测工作更为真实、有效。 电源的维护 目前,市面上出现的粉尘采样器多使用交流电源与直流电源两种能源给予方式,由于两种电源的工作原理与工作方式不尽相同,在进行粉尘采样器日常维护时也要根据实际情况采用不同的维护方式与维护手段。当粉尘采样器使用交流22V电源时,工作人员必须要配备一个30~50m长的防水胶质电线盘。应经常检查电线是否安全。当电线胶质老化或裂口时应报废,及时更换新线,有效避免因为管线老化而引发粉尘采样器故障的可能性、另外,工作人员手头要备有验电笔,并多准备几支适合采样器用的保险丝管,一旦发生粉尘采样器保险丝管故障的情况,工作人员可以及时更换,确保粉尘采样器正常工作。当粉尘采样器使用直流电源时,比如铅- 酸蓄电池,免维护蓄电池,镉镍充电电池等,工作人员要确保粉尘采样器充电充足。同时,由于部分蓄电池的容量较小,充电时间较短,工作人员一定要时时检测蓄电池的充电情况,并及时切断充电电源,以免发生粉尘采样器蓄电池过度充电的现象。另外,工作人员要在粉尘采样器蓄电池的电瓶两端套上乳胶管,隔断电流,防止蓄电池发生短路现象。后,如果粉尘采样器长期闲置,工作人员更要做好内部电瓶的维护工作,要安排专门人员每月充电,有效规避因为粉尘采样器长期停止运作产生电瓶老化现象的发生。 采样器架的维护 当前,绝大多数粉尘采样器都用的是照相机或者摄影机专用的支架,尽管这种支架携带方面、体积较小、重量较轻,但是因为其承担能力有限,支架强度不够,在实际操作过程中,时常会发生粉尘采样器摔倒的现象,有可能会破坏粉尘采样器的吸收管或者内部零件,因此,为了有效解决这一现象,工作人员可以采用以下方式: 比如在粉尘采样器支架的伸缩卡口处加上铝片或橡胶垫片以增加承受力和磨擦力,或者可在卡口处钻孔穿装活动的铁闩,或者为避免发生粉尘采样器倒塌的现象,工作人员可以直接用螺丝把采样器支架的伸缩腿固定在经常使用的高度上,这样可以从根本上解决粉尘采样器因为支架松动或者连接处不牢固发生器械摔倒现象的发生.
不错不错
2026-4-14 04:41:34 回复
2026-4-27 04:31:53 回复
2026-5-15 15:50:32 回复
