智能涡轮流量计怎么选型
发表于:2025-12-31 12:13:27|本帖共 1,751 字 4681
       智能涡轮流量计怎么选型
  涡轮流量计怎么选?涡轮流量计属于一种工业用仪器仪表,在购买前需要确认很多参数,这样才能选出适合工业现场的流量计。
  一、涡轮流量计怎么选
  话不多说,涡轮流量计的选型,需要确认的参数主要有以下几点:
  1、测量介质。涡轮流量计是一种速度式流量计,它先将介质的流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。它的原理,决定了它的测量介质类型,只能是气体,或者是水、纯水、有机液、无机液等无纤维、颗粒杂质的液体。因为纤维、颗粒杂质等可能会缠绕住涡轮的叶片,或者对其造成损失,继而导致测量精度受到影响,甚至停止转动。
  2、管道口径。不同于其他流量计,涡轮流量计的口径可以做到很小,理论上可以做到DN4,而其他流量计一般都只能做到DN15以上。但是涡轮流量计的口径上限也很小,理论上只能做到DN200,也能适用市场上大部分的需求了。涡轮多用于一些高精度的使用场合,比如定量控制上,会用到涡轮流量计的很多。
  3、测量精度。涡轮流量计的精度也有好几个等级,常规的有0.5级,1.0级。这两个等级基本能满足大部分工业现场的需求了。但是,在一些精度要求比较高的场合,往往就需要更高的等级。别担心,别的流量计很少能达到,但是我们的涡轮流量计精度是可以做到0.2级的哦,是不是很厉害呢?
  4、介质黏度。前面说到了涡轮流量计的原理,涡轮流量计是利用介质的流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。原理决定了,涡轮流量计不适用于测量过于黏稠的液体,不然会影响叶轮的转动(这种情况下比较适合用椭圆齿轮流量计)。理论上说,涡轮流量计的介质黏度要小于5×10-6m2/s(大于5×10-6m2/s的液体,要对流量计进行实液标定后使用),通俗的说,要黏度比食用油小的。
  5、公称压力。按照目前市场上需求,主要有1.0Mpa;1.6Mpa;2.5Mpa;4.0Mpa;6.3Mpa(其它压力等级可定制,按协议供货)。
  6、介质温度。按照目前市场上需求,主要温度范围是-20℃~+120℃(不锈钢测量管),如果需要更大范围的话,可以向厂家咨询,能否定制。
  7、供电电源。按照目前市场上需求,主要有3.6V锂电池;12VDC;24VDC三种供电方式可选,大家可以按照现场工况挑选适合自己的供电方式。
  8、输出信号。按照目前市场上需求,主要有三线制脉冲输出、两线制4-20mA输出。另外,有些场合可能需要数字量输出,我们也能提供modbus的RS485通讯和RS232通讯。
  二、如何正确选型涡轮流量计
  1、准确度等级
  流量计在规定的流量范围内准确度等级、大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
  2、引用误差
  对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其大允许误差表示,且还应在大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
  3、误差表示方法和选取原则
  在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
  4、重复性
  流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的大允许误差值的1/3。
  三、涡轮流量计主要优点
  1、精确度高:全量程一般为1%-2.0%,高精度型为0.5%-1.0%;属于高精确度的一种。
  2、重复性好:一般可达0.05%~0.2%,由于其具有良好的重复性,通过经常校准或在线校准后可达到的精确度,因此在贸易结算中是优先选用的流量计之一。
  3、范围度宽:中大口径一般可达20:1以上,小口径为10:1,始动流量也较低。
  4、压力损失较小:在常压下一般在0.1~2.5kPa。
  5、结构紧凑,体积轻巧,安装使用比较方便,流通能力大。
  6、可采用多种显示方式,可只带机械计数器或只配普通型流量积算仪,也可在机械计数器上增加温压补偿仪,或只带温压补偿仪,且可长期采用锂电池供电,使用方便。
  7、由于一般采用脉冲频率信号输出,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。同时若采用高频信号输出,可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。
2026-3-23 18:55:18|本帖共 2 字 回复
2026-5-17 07:01:50|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-10 18:43:08|本帖共 5 字 回复
