粉尘采样器保养小妙招及操作介绍、粉尘采样器、环保技术
发表于:2026-3-20 10:16:33 540
       在含尘空气中采集粉尘试样的便携式器具。预捕集器是粉尘采样器的分离装置。呼吸性粉尘预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉料粉尘进行分离,其分离效率符合的“BMRC”曲线标准。 将粉尘采样器选定所需的定时时间向上推动采样器电源开关,红色指示灯亮,仪器开始工作。定时精度可用秒表校对。 在采样过程中,接上过滤器,一方面对空气中灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物进行过滤;另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦经过滤器的过滤纤维,纤维会马上膨胀,堵塞进气通道,对机件特别是泵起到保护作用。若发生倒吸溶液时,应清洗一下过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫块即可。长时间使用,也要更换过滤纤维和泡沫块,以免脏物穿过滤质进入泵内,使气阻增大,流量降低。 若操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次,后用无水乙醇注入清洗,一般能恢复工作。若损坏严重,应寄回厂修理,或到指定站维修。 防爆个体粉尘采样器的操作步骤介绍: 1、防爆个体粉尘采样器采样前的准备工作采样前仪器应先充足电,将已称重的干净滤膜装进采样头(旋风式采样头的衬盒也需装滤膜)然后将采样头用胶管连接仪器进气嘴。 2、防爆个体粉尘采样器的操作需要采样时,按一下启停按钮,主机即可工作。如测定个人周围空气中粉尘浓度,则可由指定人员随身携带,如需测定某一地点空气浓度,则可选择合适位置悬挂即可。 3、采样完毕,再按一下启停按钮,防爆个体粉尘采样器停止工作,记下采样时间即告结束。 4、防爆个体粉尘采样器在井下使用过程中,严禁打开后盖,出现故障应返回地面修理。 5、充电器不属于本安型仪器,严禁带入井下使用。不得随意拆卸仪器,电池和电机故障应退回制造厂修理。 6、防爆个体粉尘采样器在工作过程中如仪器突然停止工作,而计时器仍在工作,此时表示电池电压不足,不能继续使用。 7、防爆个体粉尘采样器每次使用完后应充足电,并妥善保管,防止杂物从进气嘴进入泵体而发生故障。
支持
2026-5-12 20:57:06 回复
