枕式包装机的常见故障有哪些?
发表于:2026-3-20 10:00:33|本帖共 516 字 3573
       枕式包装机是采用石英远红外管加热,节电高效(节电15%以上);收缩温度和电机传动速度稳定可调,且调节范围广。那么大家知道枕式包装机的常见故障有哪些? 枕式包装机的常见故障如下: 1、温度太高,速度太慢,包膜外层耐热性差时,封口会出现焦皱的痕迹维修的方法是调快速度,降低温度,更换薄膜材质。 2、刀座太高或太低,包装速度太快,推杆与切刀未同步时,切刀会切在产品上维修的方法是降低包装速度,调节端封部件高低,使封刀中心处于产品高度的中间位置。 3、薄膜色标颜色太淡,薄膜驱动打滑,色标跟踪未开启时会出现切断位置偏离色标,这时维修的方法是参考包装机说明书,调整它的灵敏度;在人机对话界面中,将跟踪方式切换到“跟踪切”。 4、固态断电器烧坏,温控表损坏,热电偶损坏时温度表不能控制温度,维修的方法是更换执电偶,更换温控表(见右图),更换发热体。 5、速度太快,包膜内层热封性差,温度太低时封口会出现漏封或不牢固,维修的方法是使速度放慢,调升温度,更换薄膜的材料5、气压不对,气缸摆杆松动,加热温度低,热压辊与传动辊不平行时会出现热封不良。
我们大家在操作使用枕式包装机的时候,一般这种包装机会出现上面这些故障问题,出现故障问题我们大家都需要及时解决问题。
马克
2026-4-8 01:44:08|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞
2026-6-24 03:43:29|本帖共 2 字 回复
好,谢谢各位,我去消化一下,有疑问再来请教。
2026-10-4 23:32:45|本帖共 22 字 回复
