潜水泵正确使用要求
发表于:2026-3-20 08:36:50|本帖共 737 字 4424
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的潜水泵生产厂家。在客户潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的潜水泵型号、潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于潜水泵正确使用要求的知识:
潜水泵的使用比较广泛,用户在使用中经常会遇到一些问题,经过我们多年的研究生产经验,对潜水泵的使用有一些见解,给大家一个参考。 一、潜水泵的使用要接地,符合国家的标准,只有采取保护接地,才能确保使用时的人身安全。 二、潜水泵需要安装漏电保护器,因为在水中使用,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。 三、不能在电源电压异常时开机 电压过高和过低都会使潜水泵升温过高,缩短使用寿命甚至烧毁潜水泵。操作的时候要注意确保电压的稳定。 四、电机不能反方向旋转 现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组,因此,潜水泵要检查电机的连接。 五、不能长时间超负荷工作,为避免潜水泵长期超负荷工作,不要把低扬程泵用于高扬程工作,不要抽含沙量大的水,需要随时观察电流值是否在规定的范围内运行,若发现异常,应停机检查。 六、不要频繁开关,潜水泵过于频繁起动,会因潜水泵停转而产生回流,此时若立即开机,会使电机负载启动,一般需要间隔5分钟左右。 七、潜水泵不能在淤泥环境中使用,如果沉入泥中,会导致散热不良而烧坏电机绕组。 八、潜水泵长期不用要注意维护保养,清洗干净,做好保护措施,存放好备用。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于潜水泵正确使用要求的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
很有价值
2026-7-12 18:39:48|本帖共 4 字 回复
