工控机中如何选择数据采集卡
发表于:2026-3-19 13:53:41|本帖共 772 字 515
       我们都知道工控机可以接显卡、语音卡以及数据采集卡等各类板卡,那今天我们就主要来讲讲工控机中如何选择数据采集卡。 工控机数据采集卡的选型关键还是要看做什么用,不要盲目选择。因为不同的数据采集卡用的地方不同,知道用途才能更好的选型。用途确定后,查找相应匹配的数据采集卡,查看其参数是否符合你的需求,把不同型号的采集卡作对比,这样才可以挑选出更适合自己的。 特别要注意,涉及高频信号的试验,如通信、高通物理、雷达等领域时选择高速数据采集卡一定要从这几个指标考虑:采样速率、分辨率、通道数、总线形式等等。 1、采样率:非常关键的指标,如果是包含直流分量的信号,采样率的选择一般是信号频率的8倍以上。如果是通信调制信号,可以是采用欠采样的方式采集,这时重点考虑的是板卡的带宽。 2、分辨率:有些用户对分辨的要求不高,比如卫星通信等,有些用户对分辨率则比较敏感,比如光脉冲信号捕捉等。 3、通道数:对于有些阵列应用的场合,通道数是非常关键的一个要素。比如超声阵列、相控阵雷达、分布式高能物理探测等。当然,此种场合的对同步性要求也非常高。 4、总线:用户根据系统规模、经费预算等也需适合选择合适的总线。比如经费试验室环境可选择PCIe、USB总线等,如果是工业现场、试验现场,可选择cPCI、VPX等。当然除此之外还有很多其他条件,例如输入幅值,阻抗匹配等。 总之,工控机数据采集卡可以分为两种类型,一种是高速数据采集卡,一种是低速数据采集卡。高速数据采集卡是相对于低速数据采集卡而言的,简单的说,高速数据采集卡就是采样频率/采样率比较高的数据采集卡;在不同的领域,高速数据采集卡的界定有所不同,比如在机械振动领域,1MS/s采样率可以算做高速数据采集范畴;而在雷达信号处理领域,1GS/s或可归为高速数据采集范畴。一般而言,10MS/s往上的采样率可称做高速数据采集卡。
2026-4-15 10:29:13|本帖共 4 字 回复
