阳极溶出伏安法
发表于:2026-3-19 13:41:21 4479
       阳极溶出伏安法 阳极溶出是极谱的一种,它在对海水、河水等超微量的重金属分析中,引起人们的重视,可以同时迅速地分析几种元素。阳极溶出的电极有:汞膜电极、石墨电极、悬汞电极(重现性一般,故较少使用)。阳极溶出包括三个过程:⑴重金属离子在工作电极表面还原浓缩。首先使工作电极保持E伏,以一定的速度用电磁搅拌器搅拌溶液,或旋转工作电极,使金属离子在几分钟内以静电形式浓缩在工作电极上。E伏搅拌 M静电吸附电极⑵还原浓缩于电极上的重金属静置均匀化。此时金属离子形成0价金属,若在汞电极上,形成汞齐。Mn+ M0汞齐⑶使电位由E伏向正值移动,重金属从电极上溶出。即:负电压正电压,因此叫反向极谱,使汞齐中的金属氧化出来,故称阳极溶出。E(-) E(+),M0Mn+记录下不同金属出峰时的半波电位及峰的高度,就可以进行定性和定量分析。不同的金属半波电位不同,故可以定性;根据峰高,确定浓度的大小,可以定量。当几种金属同时存在时,开始析出的为易被还原的金属。阳极溶出法主要测定Cu、Pb、Cd、、Zn四种金属。如何计算金属离子的浓度呢?,,
支持楼主
2026-5-2 04:27:46 回复
