东莞冷水机在各个行业的应用
发表于:2026-3-19 13:37:20 3868
       食品、医疗、玻璃以及其它行业工业制冷系统解决方案
  食品
  各类食品生产线的高温杀菌等后处理冷却环节,缩短产品的生产周期,提高生产效率;
  食品饮料包装机械中包装时需要指定温度的控制,提高产品的质量;
  食品机械的冷却,保障食品机械稳定的工作,延长机械寿命。
  乳制品、饮品
  生产过程中往往需要加热后迅速冷却,要求冷水机组的钢管路、水箱、水泵材质为不锈钢以满足卫生要求。
  医疗设备
  如磁共振设备,必须不间断地提供可靠冷源,盛道开发的双系统工业冷水机组,当一个制冷系统机组发生故障时,另一个制冷系统自动投入运行,增加系统的可靠性。
  镀膜玻璃
  镀膜生产线在启动前需加热以达到一定的温度,启动后由于自身产生热量,需冷冻水冷却以保持较低的温度。往往需要大冷量机组,通常使用多台东莞冷水机螺杆式冷水机组合使用。
  将一般玻璃经高温加热后迅速冷却,冷却水温度不能太高否则会影响钢化质量。
  用工业冷水机提供冷却用的冻水,令水温不受环境温度的影响,保证产品的质量。
  电镀、电子业工业制冷系统解决方案
  电镀
  电泳涂装、阳极氧化(氧化铝)、镀铬、镀锌、镀镍等。利用电化学原理使被镀物件表面上特殊金属层或涂层。在此过程中对镀液进行直接或间接冷却,从而提升产品质量和工作效率。
  超声波清洗
  电子电器、光学光电、机械五金、精密仪器、钟表、首饰、珠宝加工、汽车零配件、电镀、离子镀膜零件、磁性材料、塑胶制品、纺织、印刷、、航空等行业的工作清洗作业。工业冷水机能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发。
好帖收藏了
2026-6-17 02:59:11 回复
感谢楼主分享
2026-6-18 10:01:18 回复
