阐述熔融指数仪的技术要求
发表于:2026-3-19 12:40:53|本帖共 537 字 3827
       熔融指数仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算,自动打印等多种功能。(可根据用户特殊要求配英文操作方法)。
  熔体流动速率测定仪是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物,在规定的砝码负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产及科研单位的研究中,经常用”熔体(质量)流动速率”来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。
  由于温度、负荷、机械零件的任何一项偏差,都会导致试验结果的不正确,因此,为了保证试验结果的正确性,必须对这些参数很具体地确定下来。温度由于在本试验中,唯有温度是动态参数,对试验的结果影响也很大,因此对温度的技术参数规定得很细致。
  有的厂家生产的各种仪器(还有如恒温槽,维卡软化点,等等)凡有温度指标的,均标上”温控精度”这一项,其实是对用户提供了一个貌似高精度而实则是没有实际意义的指标。准确度,这里指数显值与标准温度计之间的差值。一般来说,只要温控系统具有长期的稳定性和微小的波动,准确度都是可以通过校正来消除误差的。
2026-5-11 22:29:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 13:50:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 02:44:21|本帖共 4 字 回复
