直线筛的轴承“发烧”的解决方法
发表于:2026-3-19 12:23:17 3365
       直线筛的日常维护是相当重要的,直线筛的轴承发热问题也是比较常见的问题之一?但是遇到问题不要担心,是问题总有解决的办法。 直线筛激振器带动对称的偏心块结构产生高速运转,当设备偏心块在长时间使用后脱落或者偏心块大小不一致时,会导致设备转速异常。此时要及时更换偏心块结构,保证直线振动筛的两个偏向块大小一致,运转平衡。直线振动筛的轴承在转速异常后,极易发生摩擦和温升。当直线筛的轴承缺少润滑油剂或润滑油剂添加不符合设备需要,导致直线振动筛迷宫密封装置出现堵塞后,会使轴承结构温升超过规定范围值,此时要及时检查设备润滑系统,保证润滑油剂充足清洁,若发现堵塞现象则要拆卸轴承进行的清洁;密封圈若出现损坏或者轴承在磨损后出现断裂等现象时,要及时对密封圈和轴承进行更换,重新调整直线 筛后重新开始物料的筛选分级工作。
  直线筛轴承发热应该怎么解决:直线筛的工作原理要靠激振力去带动筛面才会有一定的频率和振幅,从而使物料在筛面上面进行筛选,将粗细粒度不同的物料筛选出来。但是在其工作的过程中,经常会出现激振器转速减慢,轴承温度升高的现象,如果有这种情况出现的话操作人员需要马上停机并对筛机进行检查,查看问题所在及时处理,从而保证直线筛的正常运行。
辛苦了
2026-4-20 07:18:00 回复
2026-6-9 09:56:51 回复
