影响拉力机准确度的影响因素有哪些?
发表于:2026-3-19 11:51:22|本帖共 1,318 字 375
       随着科学技术的快速发展,拉力机在社会生产中的应用不断普及,由于其具有准确度高,功能强大,操作方便等优点,在中小力值测量范围内逐渐代替了传统的机械式和液压式试验机,深受广大用户的欢迎。由于拉力机的技术含量高,部分检定人员对其内部结构不了解,同时,新规程对检定的标准仪器、检定的方法等要求也有所提高。因此计量部门在拉力机的检定工作中,应注意以下几个影响拉力机准确度的因素。
  一、负荷传感器的影响:传感器是拉力机的主要测量部件,其技术指标对试验机的准确度指标影响很大。拉力机中使用的多数是应变式负荷传感器,其技术指标的判定依据有《负荷传感器》和《称重传感器》。其中测力用传感器以《负荷传感器》为技术依据,衡器用传感器以《称重传感器》为技术依据。
  1、传感器的准确度:
  由于市场竞争激烈,近几年试验机价格大幅下降,制造厂家出于对成本的考虑,会选用级别较低、价格较便宜的0.1级传感器,并认为使用0.1级的传感器制造1级的试验机绰绰有余,这也对试验机准确度产生影响。同时,由于检定规程中采用的是满量程相对误差,因此转换为相对误差时传感器的准确度更低。
  2、传感器使用下限的问题:
  由于许多电子试验机具有零位自动跟踪功能,零点输出值在一定范围内变化时,程序会将其自动置零,我们平时看到试验机的零点值十分稳定就是这个原因,但这就令我们没法知道真正的零点漂移误差。
  二、检定方向的影响:拉力机的力值检定分拉向和压向两部分,部分检定人员认为试验机的拉、压向示值误差数据是相同的,而且由于检定拉向示值需要连接反向器,或者使用拉向传感器,特别在检定力值较大的试验机时,连接装置比较复杂,从而会忽略拉向力值的检定。实际上,传感器的在不同方向受力时的信号输出值是不一样的,因此,对于拉力机必须分别检定拉向和压向的力值误差。
  三、标准测力仪偏载的影响:许多电子试验机的下压板有自动调心机构,而由于标准测力仪上压头一般也都有自动调心机构,在检定压向力时,如果下压板没有放置水平,就有可能使标准测力仪产生平行倾斜,试验机的压力不能垂直地加到标准测力仪上。
  四、引伸计的检定:引伸计是拉力机的一个位移测量装置,引伸计结合试验机的力值检测用于测量材料的变形、应变、弹性摸量等参数。但由于引伸计是属于几何量的测量仪器,从事力学工作检定人员对引伸计的结构原理和检定方法不够熟悉,也会忽视了引伸计的检定。而部分用户不了解引伸计是否需要单独检定,也会造成漏检,最终影响试验机的测量结果。因此,修订的《拉力机》和《非金属拉力、压力和试验机》检定规程中,都将引伸计示值误差规定为检定和后续检定的必检项目。
    拉力机是结合机械、电子和传感器技术于一体的精密测量仪器,因此计量检定人员应该对其原理和结构有一定的了解,知道影响试验机准确度的主要因素,并在检定工作中尽量避免这些因素对检定结果的影响。
    东莞普赛特检测设备有限公司秉承专业创造品质、服务传递价值的经营理念,每年研发中心推出新产品二十余种,并对现有产品不断完善、创新,以期限度满足用户需求。如需了解更多有关普赛特检测设备拉力机相关详情咨询可加本公司QQ:2853678685或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
2026-5-16 08:44:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 08:37:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 12:59:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 10:19:27|本帖共 4 字 回复
