2吨餐厨垃圾处理设备价格多少钱
发表于:2026-3-19 11:11:18 4361
       2吨餐厨垃圾处理设备价格主要用于工厂、酒店和学校,2吨处理量可以说是很大的了,2吨餐厨垃圾处理设备价格一般在55万左右。 2吨餐厨垃圾处理设备简介 餐厨垃圾处理设备的基本原理是使用微生物降解细菌对有机垃圾(蔬菜,蔬菜叶,植物根,食物残渣,鸡,鸭和鱼的垃圾,虾和蟹)进行快速分解。甚至难以处理的顽固垃圾也具分解效果。设置运行参数可实现24小时自动运行,在4小时内95%的有机废物被代谢为水蒸气,并将生物热能排放至标准水平。固体排放量的5%还可以用作种植水果和蔬菜的有机肥料。处理过程没有二次污染。符合废物处理的“减少,无害和资源利用”的原则。餐厨垃圾处理设备该产品适用于酒店,宾馆,饭店,居民区,蔬菜市场,食品加工厂,机场,轮船和其他有机废物来源。 2吨餐厨垃圾处理设备价格 2吨餐厨垃圾处理设备价格是不定的,因为餐厨垃圾处理设备不同于其他的设备,餐厨垃圾处理设备一般都是根据实际情况定制的,所以在不知道采用什么工艺之前很难定价,整体的价格在55万左右。常用的餐厨垃圾处理综合设备:物料提取+分拣+切碎+脱水+发酵+废气处理;这类餐厨垃圾综合处理设备更适合分散的餐厨垃圾有限的空间和不便的运输在可以现场处理餐厨垃圾,无需将垃圾带离现场。 影响2吨餐厨垃圾处理设备价格的因素 1.设备的处理能力是影响价格的主要因素之一。处理能力越高,相对价格越高。 2.设备的功能配置还直接影响到后端处理产生的废气和废水是否符合排放标准。 3.设备材料(所有碳钢。与厨房材料接触的部件使用不锈钢,其他部件使用碳钢或所有不锈钢) 4.根据设备的功能配置,根据设备的功能配置,减少设备运行不必要的功耗,其次微生物菌种的降解率不仅不影响对餐厨物料的降解效率还能更好的加快降解的速率,科学的将设备功耗降低,合理服务广大用户,因地制宜,适配生产,做到有效的节能减排。 2吨餐厨垃圾处理设备特点 1.处理速度快,分解效率高,异味少,在4至24小时内还原率约为90%。 2.只要符合分类标准,加工材料范围广,适应性强,可在大范围内使用,可在室内和室外正常使用,适用于-20至50度的温度。 3.规格齐全,单个机组的日处理量从100KG到2000KG。使用安全,成熟,可靠,美观,耐用。它是全自动和智能的,不需要任何特殊的监视。 4.您可以调节舱内温度.进风温度.进风量.搅拌速度均可调节。 5.整个机器由标准零件,模块化组件和设备单元组成,科学合理,并且“易于缩放,安装,拆卸,使用和维护生产”。 6.整机采用六种节能降耗设计。专为电力使用而设计,线性控制:全面的保温,高加热效率,热量回收和利用,独特的节能混合系统,防止结露设计。 本文由水天蓝环保(http:/www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
顶一下
2026-3-31 21:31:33 回复
2026-5-26 20:42:50 回复
2026-6-18 16:11:26 回复
