气动球阀安装说明
发表于:2026-3-19 10:02:54 789
       气动球阀安装说明 气动球阀在安装前: 1、保证气动球阀安装位置管线在同轴位置上,管线上两片法兰应保持平行,确认管线能够承受气动球阀自身重量,如果发现管线不能承受气动球阀重量,则在安装前为管线配备相应的支撑。 2、确认管线内是否有杂质、焊渣等,必须要把管线内吹扫干净。 3、核对气动球阀铭牌,并进行全开全闭数次操作,确认阀门能够正常工作,再全面检查一次阀门的各个细节,保证阀门完好无损。 4、除去两端的保护盖,检查阀体内是否干净,清洗阀体内腔,由于气动球阀的密封面是球形状,即使微小的杂物也可能造成密封面的损伤。 气动球阀的安装: 1、气动球阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。 2、法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。 3、球阀采取气动执行器时,按说明书完成气源的安装。 4、气动球阀的任何一段都可安装在上游端,手柄气动管路球阀可以安装在管线的任何位置,如果配置电-气动执行器的球阀,则必须垂直安装,阀门进出口处在水平位置上。
气动球阀安装后的检查: 1、安装完毕后,启动气动球阀开、关数次,应该动作灵活,受力均匀,气动工作正常。 2、根据管道压力设计要求,通压后检测气动球阀与管道法兰结合面的密封性能。 相关知识:
很有启发
2026-4-3 12:38:59 回复
很到位
2026-6-9 03:59:33 回复
