如何对污水紫外线消毒器设备的维护和保养
发表于:2026-3-19 09:52:24|本帖共 1,137 字 3298
       污水的紫外线消毒器的效果主要是看水中的细菌病毒是不是可以接受的紫外剂量。如果当紫外剂量达到一定的时候,紫外的光能量就会让水中的细菌和病毒以及其它的致病体里面的DNA结构遭到破坏,这样就会失去活性而进行杀灭,水质就可以将消毒净化。现在随着紫外线消毒器价格的下降,已经有很多的污水处理厂是采用的紫外线消毒器对尾水进行消毒处理。那么污水紫外线消毒器的设备系统需要怎样维护和保养呢?下面,紫外线消毒设备厂家具体给大家介绍一下吧!
  一、污水紫外线消毒器玻璃套管表面清洗
  为了可以保证设备消毒的效果,需要定期的对排架的玻璃套管进行人工清洗。
  (1)拔下排架重载的插头后还需要用干净的袋子给包装好,并且还需要将排架用吊车吊起放置在维修车上;
  (2)将挂在排架上面的杂物清理干净;
  (3)用清洗剂(弱酸或市售玻璃清洗液等)喷洒在玻璃套管表面上;
  (4)清洗人员戴上橡胶手套用抹布擦洗玻璃套管表面;
  (5)将玻璃套管表面的污垢清洗掉后再清水冲洗玻璃套管表面;
  (6)清洗完毕后用吊车将排架装入安装框架,并接好重载接插件。
  二、污水紫外线消毒器清洗系统保养
  (1)水雾分离器主要是手动排水型。所以当滤杯水位达到1/3高度的时候,就一定要旋转当中的杯体底部旋钮进行手工排水,从而提高水雾分离的能力;
  (2)需要定期的检查过滤减压阀的压力是不是符合规定,并且还需要观察过滤杯里面的积水情况,因为当积水到滤杯一定容量时,过滤的减压阀是会自动排水,以此来确保系统上面的正常运行;
  (3)使用前检查箱内油位是否保持在指定范围内,不够则要加至适当位置;
  (4)每周打开储气罐泄水阀排除桶内积水;
  (5)定期检查所有空气管路系统是否有漏气;
  (6)定期清洁气缸拉杆确保排架清洗顺畅,不得出现排架清洗爬行、卡住现象。
  三、污水紫外线消毒器镇流器箱与控制柜保养和维护
  (1)每天必须检查镇流器箱的空调运行情况,保证空调制冷效果;
  (2)定期清除电控柜表面的灰尘;
  (3)每天检查镇流器运行情况,确保每个镇流器正常工作;
  (4)每天需要检查记录控制柜人机界面上的每个检测的数据,因为里面包含了电流、电压、灯管的工作状态和柜内温度、紫外光强、自动清洗的状态等有没有正常;
  (5)定期检查柜内各个连接线是否出现老化或脱落情况等。
  四、污水紫外线消毒器水位控制装置维护和保养
  (1)固定式溢流堰在安装好后要定期进行清洁;
  (2)拍门式的溢流堰在使用的过程当中,需要根据水量的变化来调节桶里面的水量,从而保证水漫过支灯管并且控制在6厘米以内;
  (3)定期检查拍门式溢流堰各个固定螺丝是否出现松动情况;
  (4)电动式溢流堰门可根据水量的变化自动调节水位,其保养工作如下:
  a、定期对电机和轴承进行加油,并检查电机的接线是否有松动等情况;
  b、定期清除电机灰尘,做好防潮、防雨工作。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-13 11:48:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 21:10:08|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-1 23:15:51|本帖共 4 字 回复
期待续篇。
2026-9-28 15:39:45|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
