产品手册 数据记录辐射计 紫外表 光度计 测光计
发表于:2026-3-19 09:16:30 4244
       紫外照度计 紫外表 光度计 测光计 型号:PMA2100
  PMA2100 是一款科研级数据记录辐射计/紫外表/光度计/测光计,它可以通过超过35 种不同探测器的搭配来对UVA, UVB, UVC, Visible, 以及 IR 光进行测量. PMA2100 采用智能传感器探测和进行数据处理,还可以让用户快速加入新的传感器来测量不同种类的光,而无需更换表头。PMA2100 具有图解显示,数据记录,综合处理运算,单位选择测量,平均,zui小zui大跟踪,剂量综合,阈值报警设置功能。
   应用范围:
   u 辐射线测量和实验室测量
   u 光度测量
   u 环境监测
   u 农业
   u 工业卫生和安全
   u 临床研究和光线疗法
   u 光生物学研究
   u 博物馆监测
   u 工业加工过程监测
   u 紫外固化和涂料工业
   u 传感器校准
  技术参数:
  探测器输入: 可以同时2个探测器输入
  输入范围:±0.4V, ±4 V, 自动修正。
  分辨率:在0.4V 范围内15uV
  动态范围:>2·105
  度:0.2% FS all ranges
  zui大非线性:zui大0.02%FS within each range
  zui大温度系数:zui大50 ppm/°C
  操作温度:0-50°C
  电源:4xAA 镍镉或碱性电池;9-12V AC 或 DC
   适配器
  重量:18 oz (510 grams)
  尺寸: 4"W x 7.6"H x 1.75"D (.5x4.5 cm)
  主要特点:
   可与多种型号探测器通用. 许多标准探测器可以现货供应。由于PMA2100 的出色性能,可以很快的和定制探测器连接而花费很少。
   使用简便. 与探测器连接以后,PMA2100 会自动设置参数以适应新传感器。不再需要输入程序以及校准因数。探测器相关信息都压缩存储在其芯片内。
   便携性. PMA2100 拥有强大的性能。可以同时连接2 个探测器。可充电电池能连续工作30 小时。
   数据存储. zui多 1024 条数据纪录可被存储到内部存储器. 存储可以手动触发或者用户设置时间间隔(1 分钟到2 小时)自动触发。对所有探测器采用统一记录结构,简化了数据管理。
   可溯源性. 每组数据采样都伴有一组相关辅助信息,比如:日期,时间,探测器类型以及序列号,当前使用单位,用户设置的比例因子,探测器校准有效日期,以及仪表状态信息。这为GLP(Good Laboratory Practices)和LIMS(Laboratory Information Management Systems)提供了方便。
   抗干扰性. 信号放大在探测器内部一个金属盒内完成。信号通过一个防EMI 和ESD 干扰电缆连接到PMA2100。
   自动单位转换. 测量结果可以用多种单位显示,只需按动按钮就可以选择单位。如果需要,定制的单位以及换算法则可以编程输入探测器。
   计算机接口. 通过 RS232 串口连接到PC 以便于存储数据的传输。基于Windows 的软件PMA Organizer,使数据检索,存档,和读取更为简便。
   用户设置警报. 每个探测器可以设置独立的警报瞬时值或者剂量控制值。警报设置可以存储在探测器中,在使用探测器时可以将其激活。
   独立数字输入/输出PMA2100 可以通过视觉独立的数字I/O 对过程进行控制. 输出可以开始或者停止剂量采集,而输出可以由剂量以及数值警报触发。对于一些项目可能需要辐射剂量控制。功率继电器可以作为一个附件选择。
支持
2026-3-27 05:43:57 回复
2026-4-13 16:41:39 回复
内容很好
2026-5-24 16:56:12 回复
