PT-320(520)新型氮、氢、空气发生器技术参数
发表于:2026-3-19 09:05:54 2782
  一、概述
  仪器是集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器。它是我公司在320新型高纯氮气发生器、320新型高纯氢气发生器 、PA-2新型空气发生器的基础上,融合现代,为适应市场的需要而开发设计,并向市场推出的一代产品。
  PT三气一体机系列氮气部分,采用了可产高纯度氮气的复式提纯电解分离技术,用于气相色谱仪 FID、TCD检测器,适用于国内外各种气相色谱仪。
  二、技术参数
  技 术  参 数
  型号
    300 500
  纯度(相对含氧量)
  工作压力
  流 量 /min
  名称
  氮气
  99.994%
  0.4Mpa
  0-300ml
  0-500ml
  氢气
  99.999%
  0.4Mpa
  0-300ml
  0-500ml
  空气
  无油三级
  0.4Mpa
  0-2 L
  0-5 L
  电源电压
  交流220V 50Hz
  环境温度
  0-40℃ 相对湿度
  环境条件
  无大量粉尘及腐蚀性气体
  功率
  350W
  450W
  外型尺寸
  500X400X450mm (L×W×H)
  仪器重量
  40Kg
  42Kg
  备 注
  ⒈氢气压力出厂设定0.4MPa ⒉输出稳定性≤.01MPa
  仪器特点
  1.集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器。
  2.可单独使用也可同时使用;产气纯度不会衰减。
  3.操作简便,只需启动电源开关既可产气,输出流量稳定,氮气、氢气系统设有 LED 数码显示,更醒目直观。
  4.设有缺液报警装置,有效延长了仪器使用寿命。
  5.设有气体冷凝装置,可保证气体使用质量。
  6.前置排气阀,方便更换硅胶。
  7.升级干燥管,易更换。
  8..设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。
  9.设有气体冷凝装置,可使气体纯度更高。
  10.具有压缩机过热保护装置。
  11日常使用只需补充蒸馏水即可。
  12.高效节能,采用开关电源,可提高电解效率。
2026-4-9 12:37:57 回复
2026-4-26 13:36:29 回复
