餐饮行业污水处理隔油提升一体化设备截面图
发表于:2026-3-19 09:04:56|本帖共 1,728 字 1409
       盐城金球环保7000人处理量油水分离器原理和工艺在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,隔油处理设备也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  水油分离器隔油器故障:一、发动机加速不稳定,水油分离器加速无力,高压共轨系统中高压喷油嘴需要控制喷油压力、喷油时间和喷油量,而喷油器做工较细,若水油分离器出现问题,柴油中的水份和杂质就会对喷油嘴内的柱塞偶件产生磨损,一体化隔油提升设备造成喷油器卡死。喷油器的损坏会造成发动机的加速不稳定或加速无力,隔油器或者黑烟排放等故障,严重的会直接损坏发动机因为喷油嘴的工艺比较精巧,所以它的价格也比较高。因为上述原因,当油水分离器发生故障时,务必及时更换。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  饮食油水分离器类型的选择。地下埋设型。条件:有地埋空间。位置:尽量设置在排水支管的始端(污染源)。特点:不占用空间,不影响行走和运输。吊装型(普通型、防火型和异型),条件:二层及二层以上,使用,地面预留安装孔。位置:尽量安排在排水水平支管中始终(污染源)。特点:安装牢固,可承受设备自重,不影响地板质量和建筑寿命。类型:按需分为普通型、防火型和异型。
  产品特点1价格低廉,不需消耗易损件,全年可一次性投资获利。无电、无动力、无运行费用,全靠污水自流净化,便于管理。材料坚硬,清洁方便,使用寿命长。四、防止下水道堵塞,避免了因腐烂油脂引起的鼠虫滋生、臭气溢出和不必要的清理工作,延长下水道使用寿命。饮食业油水分离器类型选择1、地下埋设形式条件:有地下埋设空间。地点:尽可能位于排水管头(污染源)的末端。特性:不占用空间,不影响步行及交通。
  油水分离的机器通常用于饮食处理污水,由于环境保护的要求,必须处理排放到河湖海船舶机器的污水,使用100人食堂油水分离器报价。另外,在寒冷的天气中,积水杯下的水容易冻坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水分离器冻坏,给油水分离器穿了厚棉衣,为了保险,建议选择具有电加热功能的油水分离器。饮食油水分离器主要适用于国内含油污水排放污染严重的环境,该油水分离器是引进生产的“油脂收集器”,油水分离设备设置在下水道出口处,阻止油类和垃圾排放到下水道的装置,主要由玻璃钢、不锈钢等材质制成。的设计(该产品及其设计在国内、国外申请)可使阻油率达到90%以上。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-3-21 11:36:18|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 03:24:19|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 11:09:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 00:08:09|本帖共 4 字 回复
