PPR管材挤出机生产过程中疑难杂症如何解决
发表于:2026-3-19 08:08:43|本帖共 574 字 4799
       PPR管材挤出机生产过程中疑难杂症如何解决 PPR管材挤出机在市面上很多,但是真正的能够熟练操作机械的能有多少,要熟练掌握机械的性能,原料的特性等才能生产出合格产品。 PPR管材生产过程中疑难杂症如何解决 1.管子表面有焦迹 可能原因是机身或机头温度过高;机头和过滤器没清洗干净;粒料中有杂质;原料热稳定性差或热稳定剂量过少;控制温度仪表失灵。 2.管材表面有黑色条纹 可能原因机头温度过高,过滤器没清洗干净。 3.管材表面无光泽 可能是口模温度过低或过高。 4.管材表面有皱纹 可能是口模四周温度不均匀;冷却水太热;牵引太慢。 5.管材内壁毛糙 可能是芯棒温度偏低;机身温度过低;螺杆温度过高。 6.管材内壁有裂纹 可能是料有杂质;芯棒温度过低;机身温度低;牵引速度过快。 7.管内壁有凹凸不平 可能螺杆温度过高;螺杆转速太快。 8.管内壁有气泡 可能料受潮了。 9.管壁厚度不均 可能口模,芯模没有对正;机头温度不均匀;牵引不稳定;压缩空气不稳定。 10.管材弯曲 可能管材壁厚不均;机头四周温度不均匀;机头冷却槽,牵引切割中心没有对正;冷却槽两端孔不同心。 11.制品发脆 可能机身塑化程度不够;螺杆转速太快;机头温度太低;树脂粘度过高。 12.管材纵向或横向收缩大 可能定径套与口模内径的径向差大(横向);牵引速度偏高(纵向)。 13.突然出料慢 可能螺杆加料段温度高;机身进水;机头溶体压力小。
很有启发
2026-5-9 19:09:04|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 02:01:04|本帖共 4 字 回复
帮我整理到一个TXT文档里,可供直接下载
2026-6-27 12:42:43|本帖共 20 字 回复
