气动隔膜泵没有动作或运作很慢怎么办?
发表于:2026-3-18 14:39:51|本帖共 919 字 672
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的气动隔膜泵生产厂家。在客户气动隔膜泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的气动隔膜泵型号、气动隔膜泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于气动隔膜泵没有动作或运作很慢怎么办的知识:
气动隔膜泵没有动作或运作很慢: 1.检查隔膜泵空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。 2.检查隔膜泵空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。 3.检查隔膜泵空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。 4.检查隔膜泵中心体的密封零件状况,如果严重磨损,则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造,请只使用GLYD圈。 5.检查隔膜泵空气阀中的活塞活动是否正常。 6.检查隔膜泵润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度,则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。(ISO等级15/5WT的抗冻油) 气动隔膜泵有动作,但是流量小或没有液体流出: 1.检查气动隔膜泵的气穴现象,降低泵的速度让液体进入液室。 2.检查阀球是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。 3.检查气动隔膜泵入口的接头是否锁紧不漏,尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧。 气动隔膜泵的空气阀结冰: 检查压缩空气含水量是否过高,安装空气干燥设备 气动隔膜泵的出口有气泡产生: 检查隔膜泵膜片是否破裂,检查卡箍是否锁紧,尤其是入口管卡箍。 产品自空气排放口流出: 检查膜片是否破裂,检查膜片及内外夹板在轴上是否夹紧 阀发出嘎嘎声:增加出口或入口扬程。 常用气动隔膜泵主要分为:工程塑料隔膜泵,铝合金隔膜泵,QBY型气动隔膜泵 气动隔膜泵拆卸及再组装指南: 警告:在修隔膜泵之前,需先将空气来源配管从泵拆除,并且将隔膜泵中的空气压力排放掉。拆除所有连接泵的出入口的管线,然后将泵内的流体排放到适当的容器内。戴防护帽、眼镜、手套。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于气动隔膜泵没有动作或运作很慢怎么办的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产潜水泵,随时。谢谢!
评论列表(5)
很有价值
2026-3-24 05:51:55|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-21 12:12:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 14:44:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 16:21:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 11:41:29|本帖共 4 字 回复
