压缩空气基本理论
发表于:2026-3-18 13:36:50|本帖共 1,030 字 4737
       压缩空气基本理论
  压缩空气基本理论 压缩和压缩比
  1、压缩
  绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。在一个隔热的气缸内上述过程可成为现实。等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。
  2、压缩比:(R)
  压缩比是指压缩机排气和进气的压力之比。例:在海平面时进气压力为0.1 MPa ,排气压力为压力0. 8MPa。则压缩比: P2 0.8 R=- =- =8 P1 0.1 多级压缩的优点: (1)、节省压缩功; (2)、降低排气温度; (3)、提高容积系数; (4)、对活塞压缩机来说,降低气体对活塞的推力。 返回顶部
  压缩介质
  为什么要用空气来作压缩介质? 因为空气是可压缩、清晰透明的,并且输送方便(不凝结)、无害性、安全、取之不尽。 惰性气体是一种对环境不起化学作用的气体,标准压缩机能一样压缩惰性气体。干氮和二氧化碳均为惰性气体。 空气的性质: 干空气成分:氮气(N2) 氧气(O2) 二氧化碳(CO2) 78.03% 20.93% 0.03% 分子量:28.96 比重:在0℃、760mmHg柱时,r0=1.2931kg/m3 比热:在25℃、1个大气压时,Cp=0.241大卡/kg-℃ 在t℃、压力为H(mmhg)时,空气的比重: 273 H rt=1.2931× -× -kg/m3 273+t 760 湿空气的比重,还应考虑饱和水蒸气分压力(0.378ψ,Pb)。 返回顶部
  压力
  1、压力
  这只是某一单位面积的力,如平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡: 即:1Pa = 1N/m2 1Kpa = 1,000 Pa = 0.01 kg/cm2 1Mpa = 106Pa = 10 kg/ cm2
  2、压力
  压力是考虑到与真空或零值相比,我们所居住的环境大气具有0.1Mpa 的压力。在海平面上,仪表压力加上0.1MPa的大气压力可得出压力。高度越高大气压力就越低。
  3、大气压力
  气压表是用于衡量大气的压力。当加上仪表压力上就可得出压力。 压力=压力计压力+大气压力 大气压力通常是以水银MM为单位,但是任何一个压力单位都能作出同样很好的解释: 1个物理大气压力 = 760毫米汞柱 = 10.33米水柱 =1.033kgf/cm2≌0.1MPa.
  大气压同海拔高度的关系: H
P=P0 ×(1- )5.256 mmHg 44300 H——海拔高度, P0=大气压(0℃,760mmHg)
  4、压力单位换算:
  单位: MPa,Psi(bf/in2)
  1Psi=0.006895MPa, 1bar=0.1MPa, 1kgf/cm2=98.066KPa=0.098066MPa≌0.1Mpa
感谢楼主
2026-3-25 22:07:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 23:05:33|本帖共 4 字 回复
产线柔性配置的思路很灵活。
2026-10-5 20:06:30|本帖共 13 字 回复
