tvoc采样管厂家来问问你你真的能区分这些了么
发表于:2026-3-18 13:15:33|本帖共 821 字 2802
       VOC物质是指易挥发的有机物质。VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compoundS)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。 实际上,VOC可分为二类: 一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物或者是在什么条件下是挥发性有机物; 另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。非常明显,从环保意义上说,挥发和参加大气光化学反应这两点是十分重要的。不挥发或不参加大气光化学反应就不构成危害。 在我国,VOCs挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物从环境监测的角度来讲,指以氢火焰离子检测器检出的非甲烷总烃类检出物的总称。 主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。这里重点要说明的是:VOC和VOCS其实是同一类物质,即挥发性有机化合物(Volatile Organic CompoundS)的英文缩写,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此VOCS更。 室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Volatile Organic Compound三个词个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic CompoundS)。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。 世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。
评论列表(7)
2026-4-25 12:05:04|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-5 06:04:09|本帖共 6 字 回复
2026-6-3 15:59:36|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-14 22:30:46|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-17 20:56:36|本帖共 2 字 回复
2026-7-22 18:04:56|本帖共 4 字 回复
这个边缘计算节点的算力足够吗?
2026-9-3 21:40:38|本帖共 15 字 回复
