污水处理设备在安装方面应满足哪些要求?
发表于:2026-3-18 12:55:50|本帖共 956 字 4707
       近几年,由于国内经济得到了快速发展,造成的污染也是比想象中的严重很多,虽然是这样,但是我国污水处理行业也是突飞猛进,整体发展处于快速成长期,主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面,整体来说处理效果还是不错的,污水处理设备不光要满足使用要求,在安装方面更应该满足安装要求,只有这样才能更好的使用它。 安装要求: 1、根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。 3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。 4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。 5、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意: (1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右; (2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。 6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。 7、地埋式污水处理设备注意事项: (1)设备安装之处必须保证下雨不积水; (2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下; (3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的); (4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。 8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。 9、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向必须正确无误。
评论列表(5)
2026-5-24 23:38:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 03:04:31|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-19 01:28:39|本帖共 4 字 回复
对用户需求驱动的反向定制分析很透彻。
2026-8-24 11:47:40|本帖共 18 字 回复
干货满满。
2026-9-26 19:48:17|本帖共 5 字 回复
