UV光固机电源和光固灯故障分析
发表于:2026-3-18 12:44:20 2366
       电源 整机无电: 故障原因是:
   解决方法
   1未接通电源---按照接线图,正确接通电源。
   2设备自动切断电源---电源启动后长时间不开灯,时间继电器设置时间到,自动关机。
   3外接电源空气开关跳闸---外接空气开关容量应大于或等于该机的开关容量。
  紫外线光固灯 UV灯自动熄灭: 故障原因及
   解决方法
   1风冷不够---排风、散热不良,排风管不亦细长,需改善畅通。
   2超过使用寿命---紫外灯老化,更换。
   3电源电压过低或是电源缺相---提高电压,配置稳压器;检查线路及开关,重新接线。
   4变压器过热导致热保护开关动作---检查变压器过热的原因且处理。
   5变压器中热敏电阻损坏---更换热敏电阻。
   6排风电机工作不稳定,导致风压开关失压断开
  深圳三昆科技有限公司有十几年的技术开发经验,有自己的技术开发团队和售后服务团队,公司的产品遍布全国,深受新老客户的喜爱,三昆科技是我们选择。http://www.szxhuv.com/
讲得透彻
2026-4-13 13:08:12 回复
