并联电容器接线方法|华意电力
发表于:2026-3-1 14:52:42|本帖共 1,767 字 4831
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
  电容器的电压、保护方式和容量等来选择。通常有三角形接线和星形接线两种。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时,应采用三角形接线;当电容器的额定电压低于网络额定电压时,可采用星形接线,或者经串、并联组合后,再按星形接线。
  1.三角形接线在10千伏电网中,额定电压为10.5千伏和11千伏的电容器,应采用三角形接线。其优点是:可降低投入电容器组的涌流和降低操作过电压,通常短路容量较小的变电所和配电线路可以采用这种接线方式;当电容器组的容量较小时,接线简单,投资省。其缺点是:若电容器组中有一台发生击穿事故,即形成相间短路,通过故障点的电流为相间短路电流;若网络短路容量较大,则电容器外壳易爆炸,甚至引起火灾,威胁人身安全和电网的正常运行。
  由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,用电企业功率因数cosφ越小,则所需的无功功率越大。如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需增大。这样,不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝供电。因此,无论对供电部门还是用电部门,对无功功率进行自动补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。
  无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
  当前,国内外广泛采用并联电容器作为无功补偿装置。这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。
  2.星形接线额定电压为6.3千伏和11√3千伏的电容器应采用星形接线;额定电压为3.15千伏和11/2√3千伏的电容器应两台串接后再按星形接线。星形接线的优点是:A.电容器承受的电压是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流为额定电流的3倍;当采用每相两段串联的星形接线方式时,若一台电容器击穿,通过故障点的电流仅为额定电流的1.5倍。可见,星形接线有利于防止电容器爆炸;B.一相电容器击穿后,不致造成相间短路。当该相熔体将故障电容器切除后,其余的健全相电容器还可继续运行,不致中断电容器组的无功输出;C.容易选择较完善的保护方式。其缺点是:如果将6.3千伏电容器组用于10千伏电网,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业造成困难。
  变压器被连接到一个电容器,以形成所谓的LC电路。在L表示变压器的量度,而C是电容。特别铁磁铁芯相结合这一点,完整的,精心策划的行为是产生我们的5伏电压给定的范围内。因此,绰号铁谐振变压器。问题与应用,与无级变速器的问题在于,所述变压器的高效率只存在于100伏的输入。如从该值的电压流浪,越来越多的能量散失到热的铁。这就是为什么在有用的范围被紧紧限制在90和110伏之间。尽管这种限制和略差整体效率,该无级变速器用于相当频繁的应用中的输入电可能是也可能不是恒定的电压。无论是在家里,在130以上的壁电压可能会损坏您的电子产品。专用的DSP 显示平台,大容量的数据存储器,大屏幕LCD 显示;丰富的帮助应用信息,帮助你现场分析试验发生保护动作时可能出现的问题; 可保存200 次测试数据; 具有调频时显示频率-电压波形曲线,直观的观察到是否寻找到谐振点;扫频范围可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上向下任意选择,方便用户操作; 对于那些需要在50Hz 条件进行试验的试品(比如发电机),我们采用了调频调感技术,我们的电抗器电感值可以根据试验需要进行适当调节,压紧装置可以保证降低在通电时电抗器的噪音。
  除了上述两种接线方式外,为了适应大、中型电容器组串、并联台数较多的情况,以及为了便于与较完善的继电保护方式相配合,也可采用双星或三角形接线。其优点是保护装置的灵敏度高、运行可靠,其缺点是接线较复杂,投资较多,因此只适用于大、中型电容器组。
  相关产品详情页面:
推荐大家看
2026-3-17 16:07:11|本帖共 5 字 回复
专业内容,点赞收藏
2026-5-7 15:32:19|本帖共 9 字 回复
2026-6-9 02:19:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 04:21:04|本帖共 4 字 回复
