天然气流量计的参数介绍——中能仪表
发表于:2026-3-18 12:15:36 3422
       天然气流量计的技术参数介绍: 公称压力:0.6~42MPa 工况温度:-180~+500℃ 精 度:±0.2~±1.5%FS 量 程 比:1:10 防护等级:IP65 IP67 壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟) 供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选) 输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供) 执行标准:企标Q/BET05-06 防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 公称通径:卡装式:DN10~DN300; 插入式:DN350~DN1000; 法兰式:DN10~DN300 表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力;棒状满量程百分比;故障自检. 中能仪表专家讲述天然气流量计是采用卡门涡街原理制造的,具有测量精度高\量程宽\功耗低\安装方便\操作简单\压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度\压力补偿),因此可根据用户需要,附带脉冲或4~20mADC电流输出功能.是目前比较理想的天然气计量仪表.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\天然气流量计\涡街流量计\液体涡轮流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
内容扎实
2026-3-22 13:58:29 回复
2026-6-1 15:27:53 回复
