聚合工艺sis系统
发表于:2026-3-18 11:47:59 1951
       聚合工艺sis系统,又称为聚合工艺安全仪表系统。聚合工艺sis系统为聚合工艺或设备装置安全运转保护,发生故障危险起到预警并采取紧急停车的安全仪表系统。
  聚合工艺是指把单体小分子通过相互连接成为链状大分子,尤其非常大的分子,一般分子量达到5000以上,甚至可以达到几千万。从而得到一种新的材料的工艺过程。聚合是一种或几种小分子化合物变成大分子化合物(也称高分子化合物或聚合物,通常分子量为1×104—1×107)的反应,涉及聚合反应的工艺过程为聚合工艺。聚合工艺的种类很多,按聚合方法可分为本体聚合、悬浮聚合、乳液聚合、溶液聚合等。
  这种聚合方法往往由于聚合热不易传导散出而导致危险。例如在高压聚乙烯生产中,每聚合1kg乙烯会放出3.8MJ的热量,倘若这些热量未能及时移去,则每聚合1%的乙烯,即可使釜内温度升高12~13℃,待升高到一定温度时,就会使乙烯分解,强烈放热,有发生暴聚的危险。因此,必须安装安全仪表系统。
  一、聚合工艺危险特点
  (1)聚合原料具有自聚和燃爆危险性;
  (2)如果反应过程中热量不能及时移出,随物料温度上升,发生裂解和暴聚,所产生的热量使裂解和暴聚过程进一步加剧,进而引发反应器爆炸;
  (3)部分聚合助剂危险性较大。
  二、聚合工艺sis系统重点监控工艺参数
  聚合工艺sis系统重点监控聚合反应釜内温度、压力,聚合反应釜内搅拌速率;引发剂流量;冷却水流量;料仓静电、可燃气体监控等。将聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、聚合单体流量、引发剂加入量、聚合反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系,在聚合反应釜处设立紧急停车系统。当反应超温、搅拌失效或冷却失效时,能及时加入聚合反应终止剂。
  三、聚合工艺sis系统安全控制的基本要求
  聚合工艺sis系统安全控制反应釜温度和压力的报警和联锁;紧急冷却系统;紧急切断系统;紧急加入反应终止剂系统;搅拌的稳定控制和联锁系统;料仓静电消除、可燃气体置换系统,可燃和有毒气体检测报警装置;高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等。
2026-5-2 23:38:18 回复
讲得透彻
2026-5-20 20:39:49 回复
有用
2026-5-30 08:30:02 回复
2026-6-9 17:02:01 回复
