超声波测厚仪的操作规程
发表于:2026-3-18 10:51:53 2235
       超声波测厚仪本仪器是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,UT200超声波测厚仪可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。UT200超声波测厚仪可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,UT200超声波测厚仪也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。UT200超声波测厚仪本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
  UT200超声波测厚仪技术参数
  显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
  测量范围:0.75~300mm(钢中),公制与英制可自由转换;
  声速范围:1000~9999 m/s:
  分 辨率:UT200超声波测厚仪: 0.1/0.01mm可选
  示值精度:UT200超声波测厚仪: ±(0.5%H+0.04)mm; H为被测物实际厚度
  测量周期:单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒;
  存储容量:可存储20组(每组最多100个测量值)厚度测量数据
  工作模式:具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式
  单位制:公制或者英制(可选)
  工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池)
  持续工作时间:大于100小时(不开背光时)
  通讯接口:RS232,可与微型打印机或PC连接
  外形尺寸:150×74×32 mm
  整机重量:245g
  UT200超声波测厚仪/UT201超声波测厚仪/UT210超声波测厚仪
内容很好
2026-4-7 23:47:28 回复
感谢楼主
2026-5-19 13:00:48 回复
2026-6-11 04:57:28 回复
2026-6-15 17:59:55 回复
