带式污泥压滤机配件的保养维护须知
发表于:2026-3-18 10:33:45|本帖共 696 字 907
       在使用带式污泥压滤机的时候,只有设备所有配件都能正常的进行工作,才能保证设备的工作效果。所以,在日常维护,检修设备的时候,工作一定要做到位,发现问题,及时进行解决。今天小编在这里主要为大家讲解一下咱们带式污泥压滤机设备配件的维护技巧以及注意须知,请看下文。 1、滤布:正确选用滤布,即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布,使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理,如有损坏应及时修复或更换。 2、滤带:带式污泥压滤机滤带常见的问题就是扯破或者堵塞。滤带扯破多是由于受力不均造成的,所以要注意机器的纠偏系统,如果纠偏出了问题,滤布跑偏了还正常的转机器,那滤布的寿命就差不多了。 至于堵塞,就需要经常的冲洗。一是要保证干净的冲洗水,二是要保证足够的冲洗水压。建议在机器停了之后再冲洗5-10分钟。 3、气缸:气缸比较常见的问题就是堵死,这个一般是由于使用的不当,要求现场要经常的给空压机放水,还有在进气口那有个过滤的瓶子,那里面的水也要放掉,要不然进了气缸就麻烦了 4、滤板:检查滤板的密封面,并清除密封面上的残渣,以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面,不要碰撞,放置时立着为好,可减少变形。 5、轴承:由于带机主要就是靠滚轮的挤压来脱水的。所以轴承承受的压力很大,所以轴承也是常见的易损件。这个需要我们注意脱泥时的泥饼厚度,一般情况下3-5mm的泥饼厚度是比较好的结果,不要太厚,很伤轴承的。 以上内容就是带式污泥压滤机厂家为大家整理的设备配件的维护技巧以及须知。相信以上的介绍可以帮助大家更好的去维护,清理带式污泥压滤机。
标签:&nbsp&nbsp带式污泥压滤机定制
2026-4-10 11:37:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 07:42:17|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-8 07:40:01|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-17 03:39:12|本帖共 4 字 回复
