顶空进样器是理想的工业设备
发表于:2026-3-18 10:17:24|本帖共 753 字 1279
       顶空进样器是理想的工业设备 顶空进样器可控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,发挥工作效率,每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。 从进样针到传输管线的惰性进样通道是标准配置,获得了的进样系统惰性,从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度,使样品分析更加。顶空进样器微机控制,采用7寸触摸屏,具有色彩显示,分辨率800X480像素,可显示或设置:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。 本机取样机构,采用多维机器人传动结构,模块化设计,方便拆装,32位ARM处理器,温度分辨率0.1℃,精度±0.05%,具有周期自校准功能,保证了分析条件的一致性。顶空进样器自身可存贮多套方法文件,每个方法文件可以设置不同的分析条件,方便操作者随时调取使用。 顶空进样器微机程序控制,主要功能有:⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;⑵ 样品区、进样阀和样品传输管,三路均单独加热控温;⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成整个样品分析;⑷ 具有多种扩展功能:动态顶空、吹扫捕集、低温冷阱;⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置。 顶空进样器设有外加载气调节系统,无需对于仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析,也可选用原仪器载气,通过时间编程,自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能。采用压力平衡进样技术顶空进样峰形窄、重复性好;样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染。 为了配套顶空进样器使用起来更方便准确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便,对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管,可根据客户要分析的样品的浓度高低随时调整进样量。
有用
2026-4-11 03:01:45|本帖共 2 字 回复
这个方案落地后,预计能提升多少效率?
2026-9-21 13:06:23|本帖共 18 字 回复
