液相色谱仪关于测定水产品中呋喃唑酮残
发表于:2025-12-31 10:37:11|本帖共 2,160 字 4399
       杭州森尼欧科学仪器有限公司专业提供二手液相色谱仪岛津系列,保修一年,常备现货,拒绝翻新,提供备用流转机;咨询或可带样品来我司现场检测。以下文章希望对您有所帮助。 摘要:为杀菌剂, 具有较广的抗菌谱, zui敏感菌为大肠杆菌,炭疽杆菌,副伤寒杆,痢疾杆菌,肺炎杆菌,伤寒杆菌对之亦敏感。主要用于敏感菌所致的细菌性痢疾,肠炎、霍乱,也可以用于伤寒、副伤寒、贾第鞭毛虫病、滴虫病等。与制酸剂等药物合用可治疗幽门螺杆菌所致的胃窦炎。 1.范围 本标准规定了水产品中残留量的测定方法──液相色谱法。 本标准适用于水产品可食部分中残留量的测定。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本标准。 GB/T6682-1992分析实验室用水规格和试验方法 3.原理 样品中用二氯甲烷提取,蒸发浓缩提取液,去除水分,用正己烷液-液萃取除去脂肪及其它杂质,离心,取下层清液经膜过滤器后用液相色谱仪分离,紫外检测器检测,外标法定量。 4.试剂和材料 4.1乙腈:色谱纯。 4.2二氯甲烷:色谱纯。 4.3正己烷:分析纯,用乙腈饱和。 4.485%磷酸:分析纯。 4.5乙腈水溶液:乙腈 水(体积分数为80 20)。 4.6:分析纯;经640℃灼烧4.0h后,贮于密闭容器中备用。 4.7柱:200mm×24mm(id),内装50mm~100mm高的。 4.8标准品:纯度≥99.5%。 4.9标准储备液:称取10.0mg,用乙腈水溶液溶解并稀释定容至50mL棕色容量瓶中,在冰箱中冷藏保存,保存期一个月。该液1mL相当于200μg。 4.10试验用水:符合GB/T6682一级水标准。 5.仪器和设备 5.1液相色谱仪,配有紫外检测器。 5.2高速组织捣碎机。 5.3旋转蒸发仪。 5.3离心机。 5.4振荡器。 5.5蒸发烧瓶,具塞。 5.6刻度离心管。 5.7膜孔滤器:0.45μm。 6.色谱条件 6.1色谱柱:C18柱,250mm×4.6mm(id),粒度5μm。 6.2流动相:乙腈 水 磷酸(体积分数为40 60 0.1)。 6.3流速:0.8mL/min。 6.4检测波长:365nm。 6.5柱温:室温。 6.6进样量:20μL。 7.样品测定 7.1试样制备 取鱼、虾、蟹、鳖等水产品可食部分,切成不大于5mm×5mm×5mm的小块后混匀,经高速组织捣碎机捣碎即可,充分混匀。 7.2提取 称取捣碎样品约10g(至0.01g),加25mL二氯甲烷搅拌分散后浸泡15min,在振荡器上振荡5min,提取液经柱滤入蒸发烧瓶中,残渣分别用25mL和15mL二氯甲烷按上述方法各重复提取一次,再用15mL二氯甲烷冲洗柱,并采用洗耳球吹出柱中液体,滤液均滤入同一蒸发烧瓶中,滤液于旋转蒸发仪上在45℃左右水浴下减压蒸发去除溶剂,蒸发速度控制在每秒一滴。 7.3净化 用1.0mL流动相和1.0mL正己烷溶解残渣并充分洗涤蒸发烧瓶,将液体移入离心管中,在4000r/min离心5min,用尖嘴吸管移去上层正己烷层,再向离心管中加入1.0mL正己烷,混匀2min,离心,用尖嘴吸管移去上层正己烷层,下层清液经0.45μm膜孔滤器过滤后进HPLC分析。 7.4测定 7.4.1标准工作液配制 临用前,取标准储备液,用流动相稀释成浓度为0.01μg/mL~1.00μg/mL的标准工作液。 7.4.2液相色谱测定 根据样品液中残留量情况,选定峰高相近的标准工作溶液。标准工作溶液和样品液中响应值均应在仪器检测线性范围内。对标准工作溶液和样品液等体积参插进样进行测定。在上述色谱条件下,保留时间约为5.8min。 7.5空白试验 除不加试样外,按7.2~7.4步骤进行。 8.结果计算与表述 根据标准工作液和样品液的峰高,按式(1)计算样品中残留量:(h-h0)×V×1000 C=Cs×···································(1) hs×m 式中: C──样品中残留量,单位为微克每千克(μg/kg); h──样品液中的峰高; hs──标准工作溶液中的峰高; h0──空白试验的峰高; Cs──标准工作溶液中的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL); V──样品液zui终定容体积,单位为毫升(mL); m──样品的称取量,单位为克(g)。 9.线性范围、检测限、回收率 9.1线性范围 本方法的标准工作液线性范围为0.01μg/mL~1.00μg/mL。 9.2检测限 本方法的检测限为1μg/kg。 9.3回收率 本方法回收率为72.8%~96.2%。 以上转载文章仅供参考,如有其它关于液相技术上面的问题或二手液相色谱仪产品 问题咨询我司工程师。 浏览杭州森尼欧科学仪器有限公司全部二手液相色谱仪请点击我司
谢谢分享,非常有价值
2026-3-1 23:48:51|本帖共 10 字 回复
记下处理逻辑,方便日后举一反三。
2026-10-6 16:10:05|本帖共 16 字 回复
