矿山机械行业如何选择滤油机?
发表于:2026-3-18 08:59:18 4618
       矿山机械行业中所使用的振动机械设备(例如破碎机、球磨机、掘进机、输送链带、堆取料机等等),在生产中,都不能缺少一样东西,那就是润滑油。而润滑油作为矿山设备润滑核心,定时对设备润滑系统进行保养和检测是十分重要的,尤其在润滑油方面。科学合理的润滑可以减小机械设备的摩擦力,减轻零件的磨损,提高机械的效率、延长机械的使用寿命。如何提高油品洁净度延长润滑性能是首要注重保障的。所以在选择矿山机械行业的滤油机时,如何选用功能及什么样类型的滤油机是有一定的技术要求的,不是说随意使用哪种滤油机都可以的。
  矿山机械设备的使用环境都是比较恶劣的,粉尘杂质也比较多,那么润滑油也就比较容易受到污染,所以就要求矿山机械行业适用的滤油机需要在过滤杂质方面有突出功能设计的,不要随易追求单一的高精度滤油机,例如单一的滤芯式滤油机会比较容易堵塞,或者单一功能的真空滤油机也不能满足环境现场油品净化功能。这个时候,如果要过滤杂质,此刻的油中灰尘粉尘杂质多,就使用压力式板框滤油机,或者是精度不要过高的磁性滤芯式三级油过滤机。如果矿山机械有涉及到进水污染现象,则选择ZJD-K系列多功能的板框真空式脱水真空滤油机(这种就是聚合了板框过滤和滤芯精密过滤两种过滤功能的)。 矿山机械设备长期在露天作业的时间比较长,如若不是集中润滑油处理。则选择滤油机时,车载式滤油机或者是封闭式拖车式的滤油机都是不错的选择。 如果所使用环境中的粉尘较大,则还需要滤油机的电气电机部分设置为防爆配置,常见滤油机的电气防爆等级有ExdⅡBT4、ExdⅡCT4,能适应常见矿山行业各种危险等级的需要。
感谢楼主
2026-5-26 01:10:21 回复
