台湾加工中心需要注意什么 台湾加工中心怎么操作
发表于:2026-3-18 08:48:57|本帖共 1,895 字 3179
       CNC加工中心应该注意的事项
    一、接通电源后,应注意不要忘掉在手动状态下使机床运动部件回到X、Y、Z、和刀库参考点。
    二、不要用手接触工作中的刀具和切下的铁屑,铁屑应用毛刷或其它工具来清理。
    三、正式加工作业前应单独运行进行试切削,以检查程序编制的正确性。
    四、采用手动方式在主轴上装卸刀具时,应注意:
    A 把刀具安装到主轴上时:a) 刀具锥柄和主轴锥孔均应擦干净。b)水平拿稳刀具,不要倾斜,在刀具没有夹持到主轴上以前不要松手。
    B 从主轴上卸刀时:a)在松刀开关打开时,刀具被增压打刀缸推出,要向外运动约0.5mm,因此要抓牢刀具。b)由于主轴松刀开关打开时,主轴孔内有压缩空气吹出,因此要集中精力抓牢刀具以防掉下。c)手动卸刀时应注意使主轴箱上升到足够的高度,以免刀具与工件相碰。 (1)不要将手或头伸入机床运动的范围内,以免发生意外。(2)特别注意:当主轴未处于定位状态时,不允许装卸刀具,否则会损坏主轴。
    CNC加工中心操作规范、要点
    一、加工中心上工件中的规范操作
    1.上工件前应把X、Y方向副板上的铁屑清理干净,工作台面一定要擦干净,应检查是否因为床身废料过多导致XY移动顶死床轴的现象。工件四周应倒角去毛刺,避免不平造成错位;
    2.上工件时检查工件基准,是否与图纸基准一致,如有异立即与编程者一同检讨,操机者原则上要以基准加工不得随意更改。模框平面,如顶面对刀必须XY校表。原则上一切基准都要检讨后方可加工;
    3.压铸模毛料加工程式中刀径前带Z符号,铣座框程式中刀径前带K符号,电极程式中刀径前带J符号,正常刀径不带符号。粗精加工看程式单符号直径选择刀径;
    4.毛料产品可用工艺压条,精加工必须用工艺板装夹。工艺板超出工作台,特别是Y方向,应注意行程,当心工艺板顶死机床;
    5.压条三分之二处为锁螺杆处,压条后头应比前头一般高0.25-0.5之间为宜,以免工件因振动松开,造成工件移位严重报废;
    6.装夹靠山,想一想工作时是否会松动,应有十分的把握避免断刀、移位报废;
    7.每次上工件前,XYZ归原点。要养成好的习惯,应避免操作不当,超行程XYZ未归原点带来工件报废;
    8.修模(二次上机床)应找好基准位,然后XY水平方向校表,应避免忘了校表导致严重错位造成报废。
    二、工件加工时的注意事项
    1.机床工作前,开机热身10分钟方可下刀;
    2.工件加工时应有意识试刀,特别是大工件(程序单必须写明尺寸)刀走完要用卡尺检验座标是否中心,造成错位报废;
    3.工件加工时应重新检查程序下刀点,刀具大小是否与程序单符号统一(Z.J.K),做到加工规迹心中有数。特别是刀具千万不可拿错,造成报废。如有异立即与编程者一同检讨,操机者不得随意加工;
    4.大镶件或大铜公(100MM以上)加工(一般要按中心分),若有特殊原因要偏座标,一定得考虑工件的垂直度是否在加工范围内,以免加工不出,造成报废;
    5.对刀具是否可加工要心中有数,认为不合理可提出改刀路换刀具。深型腔加工特别是精加工要随时检查刀具的磨损度,适时停机转刀片。钨钢刀可听声音、加工光洁度来判别是否要磨刀;
    6.毛料中途加工或淬火后加工中连续碰掉刀片(不应超过两片),应立即停机检讨,根据实际情况改变加工工艺或改正刀路轨迹;
    7.加工中途应适时清理床身铁屑,特别是拖板上铁屑,避免顶死,造成拖板卡死脱节报费,特别是M55型Y方向与Z方向交汇处空间设计不够高,更应多清理为好;
    8.Z方向对刀基准位应同一点,用一个已铣到位的平面来检测是否对刀准确,避免上下刀有台阶发生;
    9.刀具长短应加工深度+安全长度一般为3-5毫米,实际操作中可在工件中(已加工)模拟一下,特别是用加长杆的更要谨慎;
    10.深型腔加工避免不了用长刀具,因此刀越长越容易中途因刀发弹掉刀,估计情况适时停机紧刀,在刀柄里应不少于55毫米;
    11.毛料加工要防局部有硬料杂质或排屑不良,深型腔加工要防中途长刀发弹掉刀,4R0以下刀具要防钢性不足断刀,16R4是所有刀片R角刀中最易掉螺丝的危险刀具,操作中禁止离开机床;
    12.对模框有配合的地方,要在加工一部份中(一般10MM),检测一下加工精度,适时调整刀具磨损,机床可适当补值。更应撑握进给,避免重加工;
    13.对修模或二次以上机床要先试刀,确认没问题方可加工。
    三、工件完工后注意事项
    1.完工后检查加工实际情况,如有疑问可请模具工看看再说,是否接平,加工到位,二次加工有否基准位等等;
    2.工件完工工艺压条工艺板一律竖放,以免变形,影响精度。
    四、刀具的管理
    粗,半精,精加工和电极加工刀具分开工作,白钢刀下刀套上塑壳(避免刃口碰伤),电极加工用的乌钢刀与钢铁加工用的乌钢刀各自分工加工。
马克
2026-7-15 08:44:28|本帖共 2 字 回复
2026-7-22 23:01:03|本帖共 4 字 回复
