轴承保持架的选择
发表于:2026-3-17 15:12:30|本帖共 677 字 215
冲压钢保持架
大部分的冲压钢保持架是由符合EN10111标准的热轧低碳钢制成。这些轻质的保持架具有相对较高的强度,并可通过表面处理以降低摩擦和磨损。不锈钢轴承中的冲压钢保持架,通常是由符合EN10088-1标准的X5CrNi18-10不锈钢制造。
冲压黄铜保持架
冲压黄铜保持架用于部分中小型的轴承。这些保持架所用的黄铜材料符合EN1652标准。在制冷压缩机等应用中,如果是使用氨作为制冷剂,冲压黄铜可能会发生自然破裂,因此应使用机削黄铜或机削钢保持架代替。
机削钢保持架
机削钢保持架通常是由符合EN10025:1990+A:1993标准的S355GT型(St52)非合金结构钢制造。部分机削钢保持架需要经过表面处理,以提高滑动和抗磨损性能。机削钢保持架一般用于大型轴承,或不适合使用黄铜保持架的应用中,如可能因化学反应而导致黄铜的自然破裂。钢保持架的**工作温度为300°C(570%F)。钢保持架不受一般用于滚动轴承的矿物油或合成油润滑剂、以及用于清洗轴承的有机溶剂的影响。
机削黄铜保持架
大部分的黄铜保持架由符合EN1652标准的CW612N铸铜或锻铜制造。黄铜保持架不受般用于轴承的润滑剂影响,包括合成油和-润滑脂,并可用普通的有机溶剂进行清洗。黄铜保持架的**工作温度不应超过250°C(480°F).
尼龙66
大部分的注塑保持架是采用尼龙66(PA66)作为材料。这种材料无论是否采用玻璃纤维,都具备良好的强度和弹性。聚合塑料的强度和弹性等机械特性会受到工作温度的影响,并且会老化。影响老化过程最主要的因素包括温度、时间以及聚合塑料接触的介质(润滑剂)。
感谢分享,帮大忙了
2026-3-27 11:30:36|本帖共 9 字 回复
2026-5-15 11:11:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 20:21:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 04:18:13|本帖共 4 字 回复
