压力喷雾干燥机的造粒装置与操作
发表于:2026-3-17 15:12:13 3121
       压力喷雾干燥机是一种在操作过程中同时完成干燥和造粒的设备。根据工艺要求,可以在一定程度上调节料液泵的压力和流量以及喷孔的大尺寸,从而按照一定的尺寸比获得所需的球形颗粒。
  在压力喷雾干燥器的工作过程中,料液通过隔膜泵高压输入,其设备喷出的雾滴随后与热空气平行下降。大部分粉末颗粒由塔底的出料口收集,废气及其微小粉末由旋风分离器分离。废气由排气扇排出,粉末由旋风分离器下端的授粉管收集。风机出口也可加装二次除尘装置,回收率在96-98%以上。
  压力喷雾干燥器中性物料接触部分的塔体、分离器和管道的材料均采用SUS304,其设备在塔体和壳体之间会有足够的保温层。使用的填料为超细,塔身设有观察门、视镜、光源和控制仪表,由电控控制台控制显示。
  压力喷雾干燥机热源装置采用蒸汽加热或电加热器,具有操作方便、启动迅速、结构紧凑、热空气清洁等优点。此外,电控柜配有电加热器控制调节装置,可无级调节入口温度。对于电力不足的地区,可以使用蒸汽供暖或燃煤和燃油热风炉来部分或替代电加热设备。我厂可以根据用户的实际需要提供各种加热方式。
2026-5-12 17:10:08 回复
